查看: 2435|回复: 19
求助 待机芯片 和供电芯片是一个玩应吗
发表于 2014-11-6 20:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 待机芯片 和供电芯片是一个玩应吗??  纯小小白 正在 自己研究电路呢 有很多不懂得希望 高人能帮忙解释下
联想S400  无待机电压 测开关 3.3有   开机键 按下去后 电压没了 这正常吗?  S400 的待机芯片 应该是哪个?
发表于 2014-11-6 20:36:34 | 只看该作者 �
你找下图纸不就知道了吗?
我要会看图纸 就不用 发帖问了  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:40
发表于 2014-11-6 20:38:06 | 只看该作者 �
待机芯片是供电芯片里的一种
发表于 2014-11-6 20:40:55 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-11-6 20:36
你找下图纸不就知道了吗?
我要会看图纸 就不用 发帖问了
那把你的主板拍个图传上来看看  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:43
发表于 2014-11-6 20:43:50 | 只看该作者 �
shimingyutt 发表于 2014-11-6 20:40
我要会看图纸 就不用 发帖问了
那把你的主板拍个图传上来看看
下班回家了 明天 发 吧 这机器 撒进 过桥米线了 7 8天才 拿来 有腐蚀 我都刷下去了 没掉件 我不太懂电路 开机电路 和待机电路都不会看 不会测  详情 回复 发表于 2014-11-6 20:47
发表于 2014-11-6 20:45:11 | 只看该作者 �
供电芯片是通称所有的参与供电的芯片
待机芯片
发表于 2014-11-6 20:45:50 | 只看该作者 �
要是实在不理解 建议到迅维系统的学习下
事半功倍!
发表于 2014-11-6 20:47:45 | 只看该作者 �
兰博尔 发表于 2014-11-6 20:43
那把你的主板拍个图传上来看看
发表于 2014-11-6 20:48:04 | 只看该作者 �
我也自己研究.刚开始我也不懂这两个东东.到底是不是同一个东西.也不好意思问.
后来慢慢研究出来..待机芯片和系统供电芯片是不同的..
但是....但是..现在绝大多数的机器.90%以上吧 系统供电芯片也负责待机电路...
所以如果无特殊 说明.一般所谓的待机芯片.就是这个系统供电芯片
不知道我理解的对不对..
发表于 2014-11-6 20:48:56 | 只看该作者 �
学会看图纸,这个是搞维修必须的。
发表于 2014-11-6 20:53:47 | 只看该作者 �
后级有短路
发表于 2014-11-6 20:54:10 | 只看该作者 �
自己学 而且 没电路 基础   挺费劲呀!
发表于 2014-11-6 20:55:07 | 只看该作者 �
好好学学电路基础吧~你行滴~报远程学也是不错的
在哪报???  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:01
发表于 2014-11-6 21:01:34 | 只看该作者 �
在哪报???
就是在培训那里哦  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:10
点这网站右上角的培训就可以找到远程培训怎么报阿  详情 回复 发表于 2014-11-6 21:06
发表于 2014-11-6 21:06:04 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-6 21:10:29 | 只看该作者 �
就是在培训那里哦
发表于 2014-11-6 21:39:00 | 只看该作者 �
可以晚上远程学啊
发表于 2014-11-6 22:19:30 | 只看该作者 �
供电芯片是统称 待机芯片属于供电芯片的一种
发表于 2014-11-6 23:00:19 | 只看该作者 �
供电芯片比较笼统!包含的面大了点。待机芯片因机而异,但掌握一点就是在待机时,没按开关前,就产生3、5伏供电的芯片。
发表于 2014-11-8 22:24:21 | 只看该作者 �
建议楼主去实地了,待机芯片也可以说成是供电芯片的一种
