查看: 1782|回复: 6
宏基4743g无3 5V待机电压
发表于 2014-11-6 16:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一个宏基电脑,无待机电压,换51123无果,测7 10 11 相通,还有20 21 24相通,不理解,有谁明白呢,7脚VOUT 10脚ugate 11脚phase
发表于 2014-11-6 17:00:26 | 只看该作者 �
LZ想说什么?VIN19V有没有呢?过保护隔离的麽
工作条件都有,就没3 5v 待机电压,我说的是待机芯片的那几脚相连着呢,应该是不连吧  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:03
发表于 2014-11-6 17:03:57 | 只看该作者 �
你何不发个截图来让我们看看呢  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:10
发表于 2014-11-6 17:10:53 | 只看该作者 �
你何不发个截图来让我们看看呢
发表于 2014-11-6 19:09:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 20:08:12 | 只看该作者 �
拆了再测吧,看是不是也通
发表于 2014-11-7 20:53:37 | 只看该作者 �
检查上、下MOS管是否已短路 了。
