查看: 1793|回复: 4
宏基4743g无3 5V待机电压
发表于 2014-11-6 16:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一个宏基电脑,无待机电压,换51123无果,测7 10 11 相通,还有20 21 24相通,不理解,有谁明白呢,7脚VOUT 10脚ugate 11脚phase
发表于 2014-11-6 17:30:59 | 只看该作者 �
51123和51125的PDF的是一样的
发表于 2014-11-6 17:31:28 | 只看该作者 �
可以用TPS51225的PDF参照测量
发表于 2014-11-6 19:16:08 | 只看该作者 �
是平板电脑吗?
发表于 2014-11-7 20:52:32 | 只看该作者 �
上、下MOS管击穿短路了吧!
