查看: 2243|回复: 24
主板不会亮 换了条内存 还是不行
发表于 2014-11-6 11:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不会亮 换了条内存 还是不行主板不会亮
发表于 2014-11-6 11:53:36 | 只看该作者 �
主板的问题
发表于 2014-11-6 11:54:13 | 只看该作者 �
诊断卡看一下能跑码不
发表于 2014-11-6 12:21:00 | 只看该作者 �
检测卡跑什么码看看内存工作电压正常不
发表于 2014-11-6 12:22:44 | 只看该作者 �
拿去维修吧 别扩大故障
发表于 2014-11-6 12:31:18 | 只看该作者 �
再换一下CPU试一试,不行就是主板的问题。
发表于 2014-11-6 12:32:14 | 只看该作者 �
主板坏了,拿去修吧,小心别被电了,电流好几十安啊
发表于 2014-11-6 12:34:10 | 只看该作者 �
电脑坏了,去修吧,如果想学电脑维修,这样问你学不到。
发表于 2014-11-6 12:59:39 | 只看该作者 �
估计LZ连诊断卡都木有,还是老是送修吧……
发表于 2014-11-6 13:27:34 | 只看该作者 �
主板上还有其他配件呢……
发表于 2014-11-6 13:30:31 | 只看该作者 �
换内存试下 主板不认内存
发表于 2014-11-6 15:45:48 | 只看该作者 �
那你就换个主板吧
发表于 2014-11-6 15:57:20 | 只看该作者 �
把内存清理下
发表于 2014-11-6 16:01:51 | 只看该作者 �
此处省去一万字
发表于 2014-11-6 16:19:34 | 只看该作者 �
卡跑什么啊
发表于 2014-11-6 16:29:36 | 只看该作者 �
诊断卡看一下能跑码不
发表于 2014-11-6 21:53:03 | 只看该作者 �
主板坏了,拿去修吧
发表于 2014-11-6 22:26:52 | 只看该作者 �
放几天会好的
发表于 2014-11-7 21:04:14 | 只看该作者 �
建议楼主换板吧
发表于 2014-11-7 21:04:33 | 只看该作者 �
麦兜kk 发表于 2014-11-6 21:53
主板坏了,拿去修吧
建议他换新机更好
