查看: 8296|回复: 16
对维修有帮助的小经验!(2009-1-19更新)
发表于 2008-11-30 01:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话不在多,几句就可。。。。。。。。。
2008-11-30
INTEL的桥型号,有铅前缀为FW,无铅前缀为NH
VIA的桥,无铅的会有一个G的字母,并且这个字母是被圆圈圈住。无这个字母的,就是有铅的。
NVIDIA的桥,无铅的会在型号中有一个N字母,有铅的则没有,如NF-6100-405  就是有铅的。
2009-01-19
对于IO是否参与进了上电电路,以前的方法是按IO型号来识别,但这种方法并不准确,例如83627THF的IO,在有的主板上是不参与上电的,上电的相关引脚都了悬空处理。所以推荐大家按照芯片组来进行识别,也就是说:
如果是INTEL或NV芯片组,无论用何种IO,都会参与上电
如果是VIA和SIS的现阶段及之前的芯片组,无论用何种IO,都不参与上电(RSMRST#信号除外)
发表于 2008-11-30 01:28:18 | 只看该作者 �
占楼
发表于 2008-11-30 01:28:25 | 只看该作者 �
占楼
发表于 2008-11-30 01:28:35 | 只看该作者 �
占楼。
发表于 2008-12-13 13:18:37 | 只看该作者 �
有铅和无铅的桥做桥的时候温度控制不一样。
发表于 2008-12-26 23:00:34 | 只看该作者 �
不是有一个N字母,怎么又是有铅的了,不明白
发表于 2008-12-31 21:06:18 | 只看该作者 �
原帖由 赵新华 于 2008-12-26 23:00 发表
是不是写错了?应该是无铅的吧。
发表于 2009-1-19 13:13:45 | 只看该作者 �
原帖由 数字模拟 于 2008-12-31 21:06 发表
是不是写错了?应该是无铅的吧。
无铅的会是nf-410-n-a3
发表于 2009-1-19 19:10:56 | 只看该作者 �
你的理解和基础实在太差,你说的N为NVDIA的桥芯片 NF-6100-405 是有铅
月饼说的NF-410-N-A3 是无铅的
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-19 19:12 编辑 ]
发表于 2009-1-19 23:55:25 | 只看该作者 �
NF-----NVIDIA 不代表 型号 :)
发表于 2009-2-22 13:12:46 | 只看该作者 �
呵呵,,16楼的没看明白啊,是飞翔老师打错了个字而已,这个你作为维修人员因该有经验吧。
发表于 2009-3-29 21:46:28 | 只看该作者 �
via的桥。也有 通过IO触发的!
所以大家在看是否通过IO触发时,最好的办法是从开关针跑线,从绿线跑线~~
发表于 2009-8-24 19:44:32 | 只看该作者 �
我觉得楼主是不是说的太绝对了点
我觉得月饼说的有道理点  我比较赞成月饼所说的。
发表于 2010-11-30 20:21:31 | 只看该作者 �
此帖实在有点让我犯晕。
                         首先飞翔说:NVIDIA的桥,无铅的会在型号中有一个N字母,有铅的则没有,如NF-6100-405  就是有铅的。
              根据后面几楼的解说我理解为:NF是代表NVIDIA的型号 其后面的字母包括N的话才算是 无铅  不知道我这样理解对吗?
               然后我继续往下面几楼看发现又有人说是飞翔打错字了  到底是怎么一回事?后面飞翔也没回帖了……现在还有点迷糊。
发表于 2010-11-30 20:35:42 | 只看该作者 �
请问AMD的芯片组呢,参与上电吗?
发表于 2011-6-23 09:34:11 | 只看该作者 �
NF不算之后有N才是无铅的。
发表于 2012-10-13 07:42:37 | 只看该作者 �
这么久的帖子 还要顶起来!!!!!
NV芯片组 无铅的中间带有N 有铅的不带例如NF-6100-405 是有铅的
ITER的桥芯片 有铅的前前缀FW 无铅的前缀NH
VIA芯片组的 无铅的会有个圆圈G字 没有即是有铅的
很好的总结 BGA之路-
