查看: 10605|回复: 100
[主板&显卡]
示波器--秒杀梅捷板
发表于 2014-11-5 20:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行急匆匆送来一块梅捷主板,说是急用。型号没仔细看。只看了 一下CPU是AM2接口的。
故障是上电不跑码
不跑码有很多可能性,CPU,桥的条件不满足,电压波形不对,时钟频率有问题都有可能会倒至不跑码。
果断打开示波器,先从供电来吧。
正常的就不说了。
当戳到内存供电的电感时,问题出现了。如下图
一看这个波形笑了,这是滤波不良。一般换电容就好了。
可谁知,电容,电感都换了故障依旧,奇怪了,拿放大镜在板上观察着。
发现内存供电管颜色有一点点不同,不仔细根本看不出。不管它,先拆了再说。
谁知用风枪吹了好久就是不下来。用点力拉了一下,焊盘一起下来了。原来下面烧焦了。
补线装件后上电,跑码亮机收钱。
时间有点赶,波型都没有拍。请见谅。
发贴不容易,迅维的分就不要省了,该加就加吧。
好贴会持续跟进。
参与人数 35下载分 +193 收起 理由
芯维qq + 5
YWOKU + 2
peixx + 1 一分也是分啊
名仕维修 + 5
hbgz518 + 3 数字波好啊,我用的模拟的不知道是波不好还.
wangshuai007 + 2
见习者 + 5 何总 给力啊
高闯 + 1 很给力!
神话丶传说 + 5 很给力!
深圳宝安西乡 + 1 赞一个!
本文由 会员283639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-8 13:37:41 | 只看该作者 �
内存 供电烧坏这样 。。。建议把RT9214换来
对的,一般烧坏都有可能是芯片的问题  详情 回复 发表于 2014-11-23 20:32
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-7 16:47:10 | 只看该作者 �
换完电容后波形什么样啊?为什么有时测得波都有杂波啊?但是不掉电啊!是哪里的问题?接地不好?
不是电容问题,应该是内存供电管颜色发黄造成本身上电工作发热引起烧断G级与芯片电压驱动引脚相连的线路。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:38
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-5 23:38:12 | 只看该作者 �
这都能看出来,眼睛历害
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-11-5 21:28:39 | 只看该作者 �
内存电感波形没看出来什么滤波不良,星月咋看的,看着像单次触发。
这个杂波正常的吧。 。也没看出那里不对。  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:49
要是楼主能详细解说就好了  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-11-10 17:41:04 | 只看该作者 �
下面烧焦了  表面看不出来吗   开始修的时候你没大致看一下主板 ?
下面焊盘烧焦一般是内存供电MOS管本身短路击穿上电出现大电流情况引起的,表面看不出必须要拆掉MOS管才能知道。  详情 回复 发表于 2014-11-22 15:43
发表于 2014-11-6 09:14:20 | 只看该作者 �
示波器哥,赞成。
过去看一贴子,有人用示波器修一驱动板不触发的液晶,他就是用波波测驱动板1.8V供电的波形不对修好的,但万用表测不出来。
不过楼主的这个,用万能表或观察法也能修。
内存管发黄这里也可以拆下测量本身的对地阻值情况。  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:36
发表于 2014-11-5 21:16:41 | 只看该作者 �
电流过大造成供电管发热,或者供电管功耗过大,估计PWM驱动不良
嗯,供电管发热与本身击穿短路也有关系。  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:12
发表于 2014-11-5 20:51:03 | 只看该作者 �
你越来越依赖示波器了,哈哈
发表于 2014-11-5 20:55:07 | 只看该作者 �
现在正在笔记本二期,要把示波器学好
发表于 2014-11-5 21:02:02 | 只看该作者 �
焊盘烧焦应该是内存供电管本身击穿短路引起大电流造成的,这里补的线路是从内存供电上管S级到滤波电容的吗?
上管的G极和D极都烧了  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:53
发表于 2014-11-5 21:13:25 | 只看该作者 �
没示波器   烦恼
发表于 2014-11-5 21:13:36 | 只看该作者 �
这么厉害
发表于 2014-11-5 21:15:45 | 只看该作者 �
土豪,就是用高端货,泰克
发表于 2014-11-5 21:22:38 | 只看该作者 �
看来你示波器已经用的得心应手了
发表于 2014-11-5 21:27:59 | 只看该作者 �
这板要是只用万用表检修,恐怕一时半会儿修不出来。
发表于 2014-11-5 21:42:24 | 只看该作者 �
有示波器很多问题就不是问题了
发表于 2014-11-5 22:06:05 | 只看该作者 �
感谢分享内存供电有杂波导致不跑码经验
发表于 2014-11-5 22:28:19 | 只看该作者 �
这波型看不出滤波有多大的问题
发表于 2014-11-5 22:40:41 | 只看该作者 �
从图看,电压低。滤波正常
从回复看,你不会用示波器。  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:56
电压低也可以用万用表测出来的  详情 回复 发表于 2014-11-5 23:38
发表于 2014-11-5 23:38:37 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-11-5 22:40
从图看,电压低。滤波正常
电压低也可以用万用表测出来的
发表于 2014-11-5 23:39:02 | 只看该作者 �
要是楼主能详细解说就好了
实地学习了就知道了。  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:54
发表于 2014-11-6 08:46:11 | 只看该作者 �
看楼主技术好像很Nb的样子。
发表于 2014-11-6 09:05:22 | 只看该作者 �
多多发帖啊,加分了
