楼主: sykim
[主板&显卡]
示波器--秒杀梅捷板
发表于 2014-11-10 15:12:51 | 只看该作者 �
有示波器就是好
发表于 2014-11-10 16:13:38 | 只看该作者 �
学会示波器 ,那不就功力大增了说
发表于 2014-11-10 16:26:23 | 只看该作者 �
我习惯先用手摸一下板背面 这种管子一定很热了 一模就摸的到
发表于 2014-11-10 17:41:04 | 只看该作者 �
下面烧焦了  表面看不出来吗   开始修的时候你没大致看一下主板 ?
发表于 2014-11-10 19:04:55 | 只看该作者 �
有一个20M模拟的示波器不会用,还是数字的看着清楚啊
发表于 2014-11-11 00:01:58 | 只看该作者 �
内存波形没问题,而且及时是有滤波不良的情况,估计也会跑马啊
发表于 2014-11-11 08:03:25 | 只看该作者 �
测内存的供电电感与测供电管有分别吗?还有是不是维修完成后,一般进入到BIOS进行检查才算把板子修好?
差不多,一般内存供电上管S级就是连接输出电感一端的。  详情 回复 发表于 2014-11-11 08:08
发表于 2014-11-11 08:08:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-11 15:50:54 | 只看该作者 �
莫非楼主带的眼镜有独特之处?
发表于 2014-11-11 18:02:38 | 只看该作者 �
学习了  有示波器还是好啊 !!!!!滤波不良!!!
发表于 2014-11-15 20:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 21:40:47 | 只看该作者 �
楼主给介绍下什么过滤器好用
发表于 2014-11-15 21:50:12 | 只看该作者 �
楼主,赞。。
发表于 2014-11-22 13:33:06 | 只看该作者 �
这个波形我怎么也没看出有多少杂波
发表于 2014-11-22 14:28:19 | 只看该作者 �
运气好好
发表于 2014-11-22 15:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,观察细微!
发表于 2014-11-22 15:43:07 | 只看该作者 �
下面焊盘烧焦一般是内存供电MOS管本身短路击穿上电出现大电流情况引起的,表面看不出必须要拆掉MOS管才能知道。
发表于 2014-11-22 15:47:31 | 只看该作者 �
示波器还真是个好东西,如果用万用表就没有那么容易好判断了
发表于 2014-11-23 20:32:38 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2014-11-8 13:37
内存 供电烧坏这样 。。。建议把RT9214换来
对的,一般烧坏都有可能是芯片的问题
发表于 2014-11-26 15:24:59 | 只看该作者 �
没有示波器 路过。
