楼主: sykim
[主板&显卡]
示波器--秒杀梅捷板
发表于 2014-11-6 09:12:32 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2014-11-5 21:16
电流过大造成供电管发热,或者供电管功耗过大,估计PWM驱动不良
嗯,供电管发热与本身击穿短路也有关系。
发表于 2014-11-6 09:14:20 | 只看该作者 �
示波器哥,赞成。
过去看一贴子,有人用示波器修一驱动板不触发的液晶,他就是用波波测驱动板1.8V供电的波形不对修好的,但万用表测不出来。
不过楼主的这个,用万能表或观察法也能修。
发表于 2014-11-6 09:23:35 | 只看该作者 �
LZ这明显是电压都不够!
发表于 2014-11-6 09:36:31 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2014-11-6 09:14
示波器哥,赞成。
过去看一贴子,有人用示波器修一驱动板不触发的液晶,他就是用波波测驱动板1.8V供电的波 ...
内存管发黄这里也可以拆下测量本身的对地阻值情况。
发表于 2014-11-6 09:49:07 | 只看该作者 �
604171201 发表于 2014-11-5 21:28
内存电感波形没看出来什么滤波不良,星月咋看的,看着像单次触发。
这个杂波正常的吧。 。也没看出那里不对。
发表于 2014-11-6 09:53:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-5 21:02
焊盘烧焦应该是内存供电管本身击穿短路引起大电流造成的,这里补的线路是从内存供电上管S级到滤波电容的吗 ...
上管的G极和D极都烧了
嗯,上管G级和D级都烧掉的话,同时也会造成 G.S之间阻值对地短路为0或几十欧姆和两端相连,这里你最后没有测量下芯片的工作条件吗?  详情 回复 发表于 2014-11-6 09:59
发表于 2014-11-6 09:54:21 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-5 23:39
要是楼主能详细解说就好了
实地学习了就知道了。
发表于 2014-11-6 09:56:29 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2014-11-5 22:40
从图看,电压低。滤波正常
从回复看,你不会用示波器。
因为没花钱学  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:03
发表于 2014-11-6 09:59:55 | 只看该作者 �
sykim 发表于 2014-11-6 09:53
上管的G极和D极都烧了
发表于 2014-11-6 10:08:29 | 只看该作者 �
楼主示波器用的很厉害啊!秒杀!
发表于 2014-11-6 12:46:14 | 只看该作者 �
要是没示波器有什么方法测供电的纹波吗?
供电的纹波你指的什么?  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:37
发表于 2014-11-6 13:37:01 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-6 12:46
要是没示波器有什么方法测供电的纹波吗?
供电的纹波你指的什么?
就是指在没示波器的情况下怎么看滤波不良  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:37
发表于 2014-11-6 13:48:11 | 只看该作者 �
用示波器修板子就是快
发表于 2014-11-6 14:37:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-6 13:37
供电的纹波你指的什么?
就是指在没示波器的情况下怎么看滤波不良
滤波不良一般输出电压会不平稳产生跳变情况,也可以用万用表测量其实。  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:41
发表于 2014-11-6 14:41:57 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-6 14:37
就是指在没示波器的情况下怎么看滤波不良
要用什么万用表,我是数字表测不出  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:43
发表于 2014-11-6 14:43:43 | 只看该作者 �
要用什么万用表,我是数字表测不出
发表于 2014-11-6 15:01:25 | 只看该作者 �
这个维修牛啊
发表于 2014-11-6 15:32:53 | 只看该作者 �
我也想用 ,有的   但是我不会。。
发表于 2014-11-6 15:52:34 | 只看该作者 �
会用示波器就是爽
发表于 2014-11-6 16:33:48 | 只看该作者 �
感谢分享!!!
