楼主: sykim
[主板&显卡]
示波器--秒杀梅捷板
发表于 2014-11-7 23:50:29 | 只看该作者 �
波形没看出什么异常。
发表于 2014-11-8 09:38:13 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2014-11-7 16:47
换完电容后波形什么样啊?为什么有时测得波都有杂波啊?但是不掉电啊!是哪里的问题?接地不好?
不是电容问题,应该是内存供电管颜色发黄造成本身上电工作发热引起烧断G级与芯片电压驱动引脚相连的线路。
发表于 2014-11-8 11:20:25 | 只看该作者 �
加分学习下,有示波器就是方便。
发表于 2014-11-8 13:37:41 | 只看该作者 �
内存 供电烧坏这样 。。。建议把RT9214换来
对的,一般烧坏都有可能是芯片的问题  详情 回复 发表于 2014-11-23 20:32
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-11-8 13:59:42 | 只看该作者 �
台式机主板修一块多少钱啊? 我不明白这些同行为什么修台式机价格搞这么低  我从来不碰台式机
发表于 2014-11-8 17:07:31 | 只看该作者 �
sssssss 发表于 2014-11-8 07:24
看起来只是电压低了
电压不低,相反有点偏高
发表于 2014-11-9 09:22:17 | 只看该作者 �
下次楼主最好来个有问题的那个管子的特写就好了。
发表于 2014-11-9 10:19:14 | 只看该作者 �
楼主如果方便的话,能不能告知这个焊盘是怎么补的?我是新手,看图好像是mos管的g极接的旁边那个0欧电阻,d极接电容的负极?
焊盘只要本身相连的铜箔没有烧毁都可以修补,如果铜箔损坏的话,可以找焊盘相连铜层线路,用手术刀划开加点焊锡来进行补线,MOS管 G级有些是接零欧姆保险电阻到芯片驱动引脚,本身D级一般连接供电输入电感另外一端多  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:23
发表于 2014-11-9 10:49:08 | 只看该作者 �
呵呵这个波貌似应该也好
发表于 2014-11-9 16:26:49 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-10 10:42:35 | 只看该作者 �
有波波 真好  真强悍
发表于 2014-11-10 11:10:04 | 只看该作者 �
示波器不太会用,
发表于 2014-11-10 11:23:06 | 只看该作者 �
cainiaojay 发表于 2014-11-9 10:19
楼主如果方便的话,能不能告知这个焊盘是怎么补的?我是新手,看图好像是mos管的g极接的旁边那个0欧电阻,d ...
焊盘只要本身相连的铜箔没有烧毁都可以修补,如果铜箔损坏的话,可以找焊盘相连铜层线路,用手术刀划开加点焊锡来进行补线,MOS管 G级有些是接零欧姆保险电阻到芯片驱动引脚,本身D级一般连接供电输入电感另外一端多。
发表于 2014-11-10 11:36:16 | 只看该作者 �
看楼主技术好像很Nb的样子。
发表于 2014-11-10 12:36:19 | 只看该作者 �
你们那个用的日立1565显波器
发表于 2014-11-10 13:54:03 | 只看该作者 �
试波器真的不会看,我这试波器摆看的。
发表于 2014-11-10 14:05:26 | 只看该作者 �
厉害 啊有工具就是好的啊
发表于 2014-11-10 14:07:06 | 只看该作者 �
遇到显卡上mos 管下面板层 短路,开机掉电。      很多主板内存供电mos管散热不好。
发表于 2014-11-10 15:06:52 | 只看该作者 �
详细步骤 加分
发表于 2014-11-10 15:12:51 | 只看该作者 �
有示波器就是好
