查看: 2085|回复: 1
Win7台式机电脑不能调整分辨率的解决方法
发表于 2014-11-5 16:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Win7台式机电脑不能调整分辨率怎么办?分辨率是指显示器所能显示的像素的多少,像素越高的话,画面就越精细,不过在调整的过程中你是否也会遇到当要调整某一个分辨率的时候却发现根本就不能调整,遇到这个问题该如何解决呢?win7之家小编为大家支招,赶紧来学习一下吧。
  1、首先检查一下显示器是否支持你要设置的分辨率,具体方法是,鼠标右击电脑空白处选择“屏幕分辨率”选项,接着点击“高级设置”项;
    2、接着在弹出来的对话框中,在“适配器”选项卡下,点击“列出所有模式”按钮,就可以看到里面所支持的分辨率,如果没有你所设置的值得话说明不支持,所以就无法调整。
  3、确认一下是否有外接显示,若外接显示查看是否是复制模式,复制模式下分辨率只能设置到最大分辨率值,是外接设备与内置显示器最小分辨率。比如:电脑分辨率是1280*1024,外接设备分辨率最大是1024*768,复制模式时,最大可设置分辨率就是1024*768。如果需要分别设置分辨率,可以使用“扩展”显示方式,这样两个显示屏分辨率均可单独设置。
  4、更新一下显卡驱动,网卡驱动程序出现异常也会导致分辨率加载不全哦,若随机带有驱动安装光盘,建议使用光盘驱动程序。
  5、还是不行的话就更换视频信号线以及其他显示器测试一下。不同显示屏采用控制芯片不同,可能存在兼容问题,还是不行的话就拿去维修或者建议使用最佳分辨率就可以了
头像被屏蔽
发表于 2014-11-7 15:02:49 | 只看该作者 �
最好的系统下载站  www点2345zhijia点com
