查看: 3524|回复: 6
求助P7H55-M LE上CPU不出CPU供电
发表于 2014-11-5 14:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块华硕的P7H55-M LE的板子,这块板子问题是不上CPU的时候CPU供电正常,时钟PG也正常3V左右,时钟也正常,可一上CPU正准备开机的时候量了下CPU电压就没了,然后就掉电了,和VTTPWRGD信号相连的控制时钟PG的1V左右电平另一边也不起来了EN和供电都是正常的,直接上图吧,求助下,CPU座子是之前别人打过的
发表于 2014-11-5 15:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU座子打过是什么意思?焊过吗?
上次碰到被人换过座子的,也差不多这个故障,短路。场管都排除了,我估计是座子里面有什么短路
是的,被别人换过的  详情 回复 发表于 2014-11-5 15:28
发表于 2014-11-5 15:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无尽的路 发表于 2014-11-5 15:26
CPU座子打过是什么意思?焊过吗?
上次碰到被人换过座子的,也差不多这个故障,短路。场管都排除了,我估 ...
是的,被别人换过的
发表于 2014-11-5 17:39:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个情况我也碰到过,但是没有解决
不会报废了把?  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:15
发表于 2014-11-5 18:38:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重换CPU座吧,外无它法。
那也只能这样了,同事也这样说  详情 回复 发表于 2014-11-5 21:23
发表于 2014-11-5 21:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wjcdd 发表于 2014-11-5 17:39
这个情况我也碰到过,但是没有解决
不会报废了把?
发表于 2014-11-5 21:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网盲 发表于 2014-11-5 18:38
重换CPU座吧,外无它法。
那也只能这样了,同事也这样说
