查看: 7151|回复: 30
[显卡维修]
测试卡停在2B
发表于 2014-11-5 13:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡停在2B ,不显示,是什么原因
显卡我检测了,各项指标都是正常的,就是不显示。
发表于 2014-12-7 21:30:17 | 只看该作者 �
你这问题 秒杀的 遇到 2B 就是 说 主板在检测显卡时候 可以发现显卡 但是具体的显卡型号不知 , 为啥呢? 因为显卡的BIOS资料损坏 ,所以卡在2B上, 刷一下显卡BIOS 即可解决 。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-5 14:48:08 | 只看该作者 �
是显卡坏了吗?2B在DOS下还能看到显卡型号.用PCI带
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-5 14:01:15 | 只看该作者 �
2B开始显示了,看看北桥吧。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 10:26:36 | 只看该作者 �
跑2B卡机,一般都是BIOS坏
发表于 2014-11-5 14:54:45 | 只看该作者 �
不会是外设引起的吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-11-5 15:42:59 | 只看该作者 �
也行是北桥虚焊了
发表于 2014-11-5 23:56:50 | 只看该作者 �
北桥条件没满足或北桥本体坏
发表于 2014-11-6 00:28:24 | 只看该作者 �
2B、31表示显卡不过!
发表于 2014-11-6 09:14:49 | 只看该作者 �
显卡工作了吗?
发表于 2014-11-6 10:40:13 | 只看该作者 �
什么牌子主板呢?
会员682730 该用户已被删除
10#
发表于 2014-11-6 11:00:45 | 只看该作者 �
一推修主板北桥的和一个问显卡问题的  真有得说的
发表于 2014-11-9 10:53:54 | 只看该作者 �
2B开始显示了,看看北桥吧。。。
发表于 2014-11-9 10:54:22 | 只看该作者 �
显卡,BIOS?那个?
发表于 2014-11-18 10:58:37 | 只看该作者 �
进来学习学习呵呵
发表于 2014-11-25 19:26:08 | 只看该作者 �
刷写BIOS
发表于 2014-11-29 14:26:07 | 只看该作者 �
换正常显卡试试,如果还不行则可能是北桥了
发表于 2014-12-3 14:51:18 | 只看该作者 �
那位有yeston G210 TC521GD3的BIOS给一份
发表于 2014-12-3 16:00:59 | 只看该作者 �
2B显卡  不过  充显卡开始着手
发表于 2014-12-3 16:16:48 | 只看该作者 �
不是北桥就是显卡了
发表于 2014-12-4 22:51:02 | 只看该作者 �
2B是卡在显卡处!
