查看: 1666|回复: 4
东芝L100故障
发表于 2014-11-5 13:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前开机,有时开机不定时掉电关机。
后来就一直:开机有3.3V和5V待机电压,但MAX1999无PGOOD输出,各引脚电压也正常,按一下开机,变成无3.3V和5V,开关上也没有3.3v.请教可能哪里出问题?会不会是EC接不到PGOOD?
发表于 2014-11-7 09:48:02 | 只看该作者 �
接入电池瞬间有0.03A,马上回到0.002A,有3VPCU和5VPCU.各引脚电压也正常。
就是没有PGOOD输出。按开机键,连3VPCU和5VPCU都消失。我是该从哪里查起呢?有什么情况会导致无PGOOD输出?查了好多天都没结果。
先谢。
发表于 2014-11-7 09:58:42 | 只看该作者 �
看看3、5V后级有没短路,示波器看下3、5V波形
发表于 2014-11-7 14:33:59 | 只看该作者 �
芯片本身有无短路,后级有无短路
发表于 2014-11-7 23:52:39 | 只看该作者 �
为什么不先打一下值,换过芯片后再来这问呢
