查看: 3946|回复: 17
[内存维修]
内存条数据维修,菜鸟维修经验,顺便求数据!
发表于 2014-11-4 17:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天给用户换了一个ddr2内存,坏的放在桌子上,是ramsta/2g800D2U-6400台式机内存!今天没事干用金手指擦擦用AMD主板试试,再次确认没有烧毁的痕迹!但就是不启动!突发奇想,给内存写个程序!可是存储器太小了跳跳座都卡不上,于是找个烧了金手指的1g内存,拆下24l02存储器换上,试机……居然启动了!进系统一切正常,遗憾的是只显示1g内存!!!可以算是修好一半了!在此网站能找到内存数据吗?
发表于 2014-11-4 20:15:50 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-11-4 17:11
内存都可以修的吗?换个数据存储器就可以了?
听说内存不正常关机也会引起数据丢失的
找同型号内存读出来再写进去就好了,可以自己制作一个读内存的座。  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:56
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-4 20:15:21 | 只看该作者 �
找内存读一个出来再写进去就好了
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-4 17:20:41 | 只看该作者 �
数据怎么来?哪里有下载的?
找一个同型号的内存读出来数据,然后再烧录  详情 回复 发表于 2014-11-5 19:04
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-11-4 17:11:36 | 只看该作者 �
听说内存不正常关机也会引起数据丢失的  详情 回复 发表于 2014-11-4 20:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-4 20:56:57 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-4 20:15
听说内存不正常关机也会引起数据丢失的
这个读内存的座具体用到什么材料?做好后用什么程序读出来?有没有专用的读内存的程序?  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:12
发表于 2014-11-4 22:29:47 | 只看该作者 �
找同型号是一种法子,也可修改下你哪个1G的ROM,改成2G再刷进就行了。可上网查下方法。
1G的ROM,可以这样理解吗:将这个1G的程序读出来后,用程序修改这个ROM程序?  详情 回复 发表于 2014-11-5 08:14
发表于 2014-11-5 08:12:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 08:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-5 08:40:51 | 只看该作者 �
LZ用什么编程器啊,有没既便宜又通用的呀
发表于 2014-11-5 14:33:25 | 只看该作者 �
是的如找不到可用的2GROM,可修改1G的ROM刷进内存,内存的ROM都很小,一般都是论K的,如50K以内吧.
发表于 2014-11-5 19:04:01 | 只看该作者 �
jxkary 发表于 2014-11-4 17:20
数据怎么来?哪里有下载的?
发表于 2014-11-5 19:07:44 | 只看该作者 �
  你在那儿下的成序?????
发表于 2014-11-5 19:28:18 | 只看该作者 �
好多内存当废条条丢垃圾堆了  下次找个试试
发表于 2014-11-6 20:10:23 | 只看该作者 �
内存还能这样玩
发表于 2014-11-10 09:47:20 | 只看该作者 �
最好用内存软件测试一下
发表于 2014-11-13 12:48:58 | 只看该作者 �
我是修电视的,我用24/25编程器,但由于现在24存储器太小了,我也不知道怎么办?拆旧条子烧金手指的的换上!
发表于 2014-11-13 12:58:22 | 只看该作者 �
这样也行!!!以后如遇到也试试!!
