查看: 1158|回复: 8
精英nforcem6-a2不开机
发表于 2014-11-4 13:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发。adm平台,安装维修思路,差待机,25M。
结果发现安BTRN后,25M一脚有电压,一脚无电压。
这中故障是否可直接判断桥坏?
发表于 2014-11-4 17:05:11 | 只看该作者 �
请查触发信号,25M与开机没关系。
南桥旁边25M晶振发送的信号波形是NVDIA芯片组主板待机条件之一。  详情 回复 发表于 2014-11-4 21:37
发表于 2014-11-4 14:15:25 | 只看该作者 �
一般都是换了IO不好就桥的就是问题
发表于 2014-11-4 15:25:34 | 只看该作者 �
IO 不影响到晶振供电吧。 晶振应该是由3VSB 提供过来的
发表于 2014-11-4 20:30:02 | 只看该作者 �
io是8726F么,,可以先吹下桥试试啊
发表于 2014-11-4 20:35:17 | 只看该作者 �
建议楼主先找出AMD触发条件一个一个查
发表于 2014-11-4 20:36:21 | 只看该作者 �
先找出AMD触发条件一个一个查
发表于 2014-11-4 21:37:55 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2014-11-4 17:05
请查触发信号,25M与开机没关系。
发表于 2014-11-4 22:10:19 | 只看该作者 �
示波器看 下有没有待机时钟
