查看: 6794|回复: 27
华硕P5G41T-M LX3能触发不跑码诊断卡显示“----”
发表于 2014-11-4 00:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用示波器测试了PCI时钟复位均正常,io,PCIRST 上电3.3V,短接复位针闪亮,跳变775针 CPU VCORE供电1.3V,内存电压正常1.5V, H_cpurst#不正常上电后0.4V不变,已刷BIOS-------------求各位师傅给给建议,,,,,,新手求解    谢谢了!!!!!!!!!
发表于 2014-11-4 20:29:41 | 只看该作者 �
装真U后也是没出吗,但一下CPURST的来源看看
发表于 2014-11-4 14:04:48 | 只看该作者 �
cpu座子虚了吧
差了之后,真是CPU针座虚焊了,但现在又出新问题了,上电跑,ob,98,9b重复,是不是刷了官网BIOS的原因!  详情 回复 发表于 2014-12-24 10:45
发表于 2014-11-4 11:59:04 | 只看该作者 �
测哈南桥旁边的排阻
发表于 2014-11-4 11:04:04 | 只看该作者 �
这个按开机时序一个一个量
发表于 2014-11-4 09:32:08 | 只看该作者 �
请装上真U再测量,INTEL后期大部分主板要直U才正常出来CPURST#。
发表于 2014-11-4 09:18:49 | 只看该作者 �
这个我以前也遇到过    但没有弄好
发表于 2014-11-4 20:56:04 | 只看该作者 �
822 是最大的隐患,全部干掉吧。
发表于 2014-11-16 10:10:34 | 只看该作者 �
有没有查822排阻
发表于 2014-11-16 10:24:22 | 只看该作者 �
看看CPU复位有没
发表于 2014-12-8 13:47:32 | 只看该作者 �
努努力吧 真不好说 故障点不一样
发表于 2014-12-10 11:20:57 | 只看该作者 �
查查PLTRST#信号正常吗
开机跑马 0B,98,9B:我换了好几个地方的822也不行,我用同样的BIOS的板换上去还是不行!  详情 回复 发表于 2015-1-9 08:14
发表于 2014-12-24 10:42:17 | 只看该作者 �
现在前面的问题弄好了,现在开机跑码0B,98,9B循环求助??
发表于 2014-12-24 10:45:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-24 12:24:37 | 只看该作者 �
先刷BIOS然后考虑虚焊
发表于 2014-12-28 11:05:14 | 只看该作者 �
没有能解决的吗?
发表于 2014-12-28 11:23:23 | 只看该作者 �
cpu那边的旁边的排阻
发表于 2014-12-28 17:20:58 | 只看该作者 �
在重新刷一下BIOS试一下
发表于 2014-12-28 17:33:07 | 只看该作者 �
一般都是排阻坏
发表于 2014-12-28 17:54:12 | 只看该作者 �
一般都是排阻坏
