查看: 6018|回复: 24
B465C亮机掉电通病是哪?
发表于 2014-11-3 18:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B465C亮机掉电通病是哪?    看基地贴子,有说加焊CPU 座,有说从植北桥,有说 CPU i滤波不够,
CPU 座加焊过,北桥 显卡都从植树过, 用电容并联过所有的大电感,都没效,修过的同行给说下,这通病是哪的事呀,好多贴都说这个故障 ,开机能亮,有时能正常开机,数小时,大多数是一机几秒就掉电。。。
发表于 2014-11-3 18:59:44 | 只看该作者 �
这板子做工很垃圾的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-3 19:53:17 | 只看该作者 �
修好后,分享一下经验!!
发表于 2014-11-3 19:42:58 | 只看该作者 �
CPU供电嫌疑最大啊
发表于 2014-11-3 19:37:38 | 只看该作者 �
估计这机子难修
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-3 19:30:12 | 只看该作者 �
CPU供电管铁壳的那种看下有没有湿度过高
发表于 2014-11-3 19:00:02 | 只看该作者 �
估计这机子难修
发表于 2014-11-3 19:56:19 | 只看该作者 �
有铁壳吗?
发表于 2014-11-3 21:13:42 | 只看该作者 �
走到哪掉电啊?
发表于 2014-11-3 23:01:02 | 只看该作者 �
这供电管不是铁壳的,还有就是掉电不定时,不是跑到什么电流才掉。。。。    都能亮机了。。。
发表于 2014-11-3 23:21:05 | 只看该作者 �
怎么不刷个BIOS看看呢
发表于 2014-11-3 23:22:53 | 只看该作者 �
又是蛋疼的额问题,楼主修好后,分享一下
发表于 2014-11-4 01:30:38 | 只看该作者 �
温度高,温控电路。
发表于 2014-11-4 09:55:32 | 只看该作者 �
过LOGO掉?有人发现是开关电压有点问题
发表于 2014-11-4 13:18:49 | 只看该作者 �
哦,谢谢了,我都试下
发表于 2014-11-13 14:25:35 | 只看该作者 �
这个机子是不是很不好修呢~~~
发表于 2014-11-17 20:30:54 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行的话,在查温控
发表于 2014-11-22 11:57:10 | 只看该作者 �
是裸板吗?装个风扇试试,这个板要装风扇的
发表于 2014-11-22 12:01:22 | 只看该作者 �
电路问题吧,供电MOS管
发表于 2014-11-23 16:01:25 | 只看该作者 �
把机器都装好就可以啦
