查看: 2639|回复: 18
B460e无待机
发表于 2014-11-3 18:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
前段时间接了一台B460e不触发,拆开量没有3,5V。测量发现51125第1脚6脚的PWM开启ENTRIP1,2无电压,直接换了个51125好了,同行拿走后大概一个星期又回来了,还是没待机3,5v,再换一个51125好了,也是过了一个星期左右又和之前一样了。。。求解
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
水龙呤 + 5 很给力!
发表于 2014-11-3 18:31:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
在具体看看1.6脚电路
发表于 2014-11-3 18:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可能51125并没有坏吧,,你焊接时可以加热了什么元件。。。
发表于 2014-11-3 18:37:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测测开启脚是不是有内阻不一样,还一个有肯能EC说不准。待机开启需要的条件查查
发表于 2014-11-3 18:38:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查开启信号来源
51125的开启信号是自身发出的  详情 回复 发表于 2014-11-3 18:43
发表于 2014-11-3 18:43:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
51125的开启信号是自身发出的
受控s5_enable  详情 回复 发表于 2014-11-3 18:54
发表于 2014-11-3 18:54:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
夜随风 发表于 2014-11-3 18:43
51125的开启信号是自身发出的
受控s5_enable
发表于 2014-11-4 14:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
检查主板是否有明显烧焦痕迹
这个是B460e又不是那个容易烧板的B460  详情 回复 发表于 2014-11-6 14:47
发表于 2014-11-4 18:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查下1.6脚开启电路吧,应该是上面某个原件不良,加热下就能开
发表于 2014-11-6 14:47:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ghost1955 发表于 2014-11-4 14:31
检查主板是否有明显烧焦痕迹
发表于 2014-11-6 15:16:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换板吧,我这里有很多全新板,联想标都在
发表于 2014-11-6 15:29:11 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
刷个BIOS吧
发表于 2014-11-6 15:38:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
估计是电阻不良,下次坏的时候,直接加热,看看可以不,如果可以,就说明是那里不良,重点查电阻。
之前遇到一个昂达H61,就是电阻问题,一加热芯片就可以
发表于 2014-11-6 15:39:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
之前一台DELL也是这样 换掉高低管就好了
发表于 2014-11-6 15:41:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意R375 你会有发现的
发表于 2014-11-6 16:04:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换上下管
发表于 2014-11-6 16:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多检查下电路
发表于 2014-11-6 16:58:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检测不彻底,罪魁祸首没有找到
发表于 2014-11-6 17:33:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是主供电滤波不好
