查看: 2160|回复: 16
东芝M300(305),无法充电求思路
发表于 2014-11-3 11:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池可以正常放点,进系统也能识别到电池,系统里面无法识别电量,去掉适配器提示用电池,关机状态下开始无充电电流,刷BIOS后有0.31的电流这个肯定不对,电池确定完好的,在另外一台机器上面可以正常充放电,换电池也是如此,充电芯片是ISL887331,测试个引脚没有发现异常
发表于 2014-11-3 12:03:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查充电芯片的充电条件吧
发表于 2014-11-3 12:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
充电芯片到ec间的总线看一下
发表于 2014-11-3 12:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是充电管坏了?就是适配器和电池转换识别的那里
发表于 2014-11-3 12:15:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
充电器换了吗?上次修一台dell的,弄半天是充电器坏了
发表于 2014-11-3 12:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2楼答案你试试看吧
发表于 2014-11-3 12:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
充电芯片和管子都换了还是涛声依旧,已经跑过了ec到ic的两条线是通的有2.5v左右的电压
发表于 2014-11-3 12:48:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修充电 要细心  不细心 修不了  充电
发表于 2014-11-3 13:47:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
88731吧,芯片和场管一起换吧
发表于 2014-11-3 13:50:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换个充电芯片啊
发表于 2014-11-3 14:10:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上次修一台宏基的,进水,不开机,修好后不充电,充电IC正常,就是不充电
发表于 2014-11-3 14:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
测一下充电电压啊,保护隔离两端电压测量下
发表于 2014-11-3 14:12:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个IC工作条件我也查了好多资料,还是没搞定啊
发表于 2014-11-3 14:12:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好后给我们说说什么问题吧
发表于 2014-11-5 14:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
该机器实在是没有找到问题,客户使劲的催,放生了。
比较烦恼客户催,能弄好就会尽快弄好,要是缺件什么的也快不了。 搞的像国家大事一样,那么急还修什么,直接买个新的去用好了。  详情 回复 发表于 2014-11-5 16:14
发表于 2014-11-5 16:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是啊,我现在是越来越没有耐心了,客户跟我叨叨我就来火,催的紧的我直接就不修了,爱找谁找谁我快不了。  详情 回复 发表于 2014-11-6 12:51
发表于 2014-11-6 12:51:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
搞的像国家大事一样,那么急还修什么, ...
