查看: 3252|回复: 10
300E4A 不出CPU电压
发表于 2014-11-3 08:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台300E4A  待机正常  触发电流到0.2A停留不动  测主板电压和转换电压都出来了  就是没CPU供电  测量芯片开启电压出来了  果断换芯片  第一次触发 可以显示了 准备装机 在测试 有停在0.2A  CPU电压时出时不出  那个大侠遇倒过 给分解下 供电芯片是95831A HRTZ
发表于 2014-11-25 16:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
WSDFGTHJWESRTFYWRSFGHJKL
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-3 08:39:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样到死不活的问题最难搞 我现在都躺了两台 A43S就把我难了 待机电流正常 有时能正常使用 有时掉电  掉电的时候还有微短 不知道故障点在哪里
知音啊,A43S俺已经躺枪几台了,盼哪位仁兄搞好,求分享  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:44
发表于 2014-11-3 09:06:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把上下管也都一起换了
发表于 2014-11-3 09:12:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有个桥的信号PROCPWRGD 看发出来么 没出来的话 往前找
发表于 2014-11-3 09:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你芯片都换了还能怎么样,肯定是外部条件不足或短路呗,拿图纸一步步查呗
发表于 2014-11-3 18:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要查 前前级 PG 是否都正常 才输出的
发表于 2014-11-11 11:35:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我一台进水机器和你的故障一模一样,U510的VR_ON有了,没CPU电压,正在奋战中
发表于 2014-11-11 11:44:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修由心生 发表于 2014-11-3 08:39
这样到死不活的问题最难搞 我现在都躺了两台 A43S就把我难了 待机电流正常 有时能正常使用 有时掉电  掉电 ...
发表于 2014-11-18 17:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你把芯片的工作条件查一下,时不出cpu电压,肯定条件没满足
发表于 2014-12-25 15:37:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO坏了,换一下就好了
