查看: 1711|回复: 17
X100E 抓不到网络求大神指点!
发表于 2014-11-2 00:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台THINKPAD X100E上网本,网络抓不到,查看设备管理器连硬件都没抓到,X100E采用的是RTL8111DL的网络芯片,测量其工作条件发现Q16第4脚LANVCC电压不正常只有2.3V 测量Q16 第3脚LAN_ON 3.3v 正常,更换Q16测量LAN VCC还是偏低,测量其阻抗正常。拆掉网络芯片测量LAN VCC 3.3v 正常果断换了个新的网络芯片,再次测量LANVCC还是偏低。尼玛!这是什么情况?难道芯片是坏的,又重新换了一颗还是老样子。看了看图纸LAN VCC 也没去几个地方,拆到Q16发现LANVCC还是有2.3V的电压这是怎么回事?想不通求大神指点!
X100e__FL3_1022_C_2350.pdf
1.14 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-2 11:00:56 | 只看该作者 �
测量Q16 第3脚LAN_ON 3.3v是不 正常的!起码也得5V以上,因为场管导通电压要在2伏以上。
发表于 2014-11-2 10:19:41 | 只看该作者 �
不知道不要在这装逼!
发表于 2014-11-2 10:33:35 | 只看该作者 �
真没有看出哪里还有问题,和网卡供电相连的都认真的查下看一下
发表于 2014-11-2 10:47:32 | 只看该作者 �
看下LAN_ON 开启的电压够不够
发表于 2014-11-2 10:49:02 | 只看该作者 �
还有 你可以给3V  也就是LANVCC  一个3V电压  看看 电流多少 电流要是高  肯定有短路
发表于 2014-11-2 10:49:51 | 只看该作者 �
期待你的结果 哈哈
发表于 2014-11-2 12:16:51 | 只看该作者 �
发现一个问题LAN_POWER在待机下有3.3V的电压
发表于 2014-11-2 12:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 12:48:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-2 12:51:43 | 只看该作者 �
直接导通电压啊 ,人才
发表于 2014-11-2 12:57:22 | 只看该作者 �
换了芯片 还是低 那就是别的地方有问题到啦
发表于 2014-11-2 13:04:26 | 只看该作者 �
3VPCU正常不?
正常的,一开机LAN_ON 就拉低了!  详情 回复 发表于 2014-11-2 14:52
发表于 2014-11-2 13:22:39 | 只看该作者 �
多查查芯片的工作条件
发表于 2014-11-2 14:52:28 | 只看该作者 �
正常的,一开机LAN_ON 就拉低了!
肯定是附近的小电容漏电拉低了,你查查附近的电容看看,还有查下电阻有没有短路,有的小部件图纸是不画的,但是就在附近的,就那地方附近查保证有收获  详情 回复 发表于 2014-11-3 08:39
发表于 2014-11-3 08:39:49 | 只看该作者 �
宇达科技 发表于 2014-11-2 14:52
正常的,一开机LAN_ON 就拉低了!
发表于 2014-11-3 22:56:40 | 只看该作者 �
修好了,是PCB内部短路了,
发表于 2014-11-4 10:22:22 | 只看该作者 �
LAN-ON好像是待机时候为3.3,开机应该拉低到0.7左右,控制无线芯片供电,看看LANVCC是不是有短路的地方
