查看: 10860|回复: 7
LITEON PS-5181-8VF电源维修
发表于 2014-11-1 21:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台LITEON PS-5181-8VF电源。插上市电,测量5VSB瞬间达到5V多,然后迅速下降的到0V。拆开电源,板上有四个817光电耦,其中一个是5VSB过压保护,重点检查431取样电阻,发现有电阻变小,5VSB电压输出超过保护值,更换后正常。
发表于 2014-11-1 21:57:41 | 只看该作者 �
建议楼主以后发帖顺便带图,四个光耦的电源确实少见,也让我们开开眼呗,
发表于 2014-11-1 22:11:04 | 只看该作者 �
是呀画个简图也好理解!
发表于 2014-11-1 22:21:06 | 只看该作者 �
是反馈这路出了问题,是吧
发表于 2014-11-2 08:14:54 | 只看该作者 �
楼主运气好,怎么查出那个电阻,写详细些,让我们看个明白。
发表于 2014-11-3 00:05:36 | 只看该作者 �
电阻变小????????????????
发表于 2014-11-4 16:32:21 | 只看该作者 �
居然有4个光耦  求上图 求开眼
希望LZ可以把电源再次拆开 截图让我们看下四个光耦的电源啊
发表于 2014-11-27 18:45:09 | 只看该作者 �
都觉得4个光耦很神奇是吧?我来替楼主回答吧刚好修到这样的电源,只不过我这个没有修好,插电直接输出风扇就开转了 也是这个代工的 做工用料确实是很足
