查看: 4797|回复: 19
联想L-IG41M3无复位维修!
发表于 2014-11-1 12:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不跑码,
测:无复位。时钟:1.1v!  CK_PG:0.7v...找到Q45控制。。.更换,ok!
配图说明!送图纸求分(图纸论坛里下的呵呵)!!
L-IG41M3.pdf
1.55 MB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
沃悔换板 + 1 赞一个!
neco + 5 赞一个!这里也可以直接断开时钟芯片CK PG信.
发表于 2014-11-1 13:44:47 | 只看该作者 �
楼主 联想IG41M 的主板很多是有复位不跑吗 供电 时钟 复位都有 就是不知道该去查哪里 请问楼主我该查什么信号 已经最少有4快同样的问题我从来没修好过
同意。。一般G41没招了。我都搞南桥  详情 回复 发表于 2014-11-1 17:06
查下VRMPG和PWR OK信号。  详情 回复 发表于 2014-11-1 13:58
发表于 2014-11-1 12:24:05 | 只看该作者 �
MOS管击穿?是不是这个意思?更换后VRM——PG就上来了,时钟就开启了。
应该是Q45本身击穿导致低电平导通时钟芯片开启信号电压,导致PCIB16脚电压偏低。  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:38
发表于 2014-11-1 12:38:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 13:24:06 | 只看该作者 �
这板子时钟部分容易出问题,应该算通病了。
发表于 2014-11-1 13:35:07 | 只看该作者 �
上次有这个板,没修好。应该也是这个问题!
发表于 2014-11-1 13:58:04 | 只看该作者 �
hnjiio 发表于 2014-11-1 13:44
楼主 联想IG41M 的主板很多是有复位不跑吗 供电 时钟 复位都有 就是不知道该去查哪里 请问楼主我该查什么信 ...
查下VRMPG和PWR OK信号。
这两个信号出来之后才有复位,为什么还要查他们呢?  详情 回复 发表于 2014-11-1 15:56
谢谢楼主 一般主板有复位不跑码 都是查这2个信号是把 南桥坏的也有可能对吧  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:28
发表于 2014-11-1 14:23:27 | 只看该作者 �
下次遇到这个毛病可以参考这个修了
发表于 2014-11-1 14:28:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-1 13:58
查下VRMPG和PWR OK信号。
这两个信号是主板无复位时要查的!  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:40
南桥坏的可能性也有,这两个信号是到南桥进行工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-1 14:29
发表于 2014-11-1 14:29:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 14:38:28 | 只看该作者 �
我以前都遇到过很多了,一个都没有弄好
发表于 2014-11-1 14:40:24 | 只看该作者 �
这两个信号是主板无复位时要查的!
是我讲解错误了,抱歉。  详情 回复 发表于 2014-11-1 17:15
发表于 2014-11-1 15:39:04 | 只看该作者 �
我是来学习的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-11-1 15:56:57 | 只看该作者 �
查下VRMPG和PWR OK信号。
发表于 2014-11-1 17:06:21 | 只看该作者 �
同意。。一般G41没招了。我都搞南桥
这里可以查下南桥发出主复位 PLTRST和PCIRST信号工作情况。  详情 回复 发表于 2014-11-1 17:20
发表于 2014-11-1 17:15:40 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-1 14:40
这两个信号是主板无复位时要查的!
是我讲解错误了,抱歉。
发表于 2014-11-1 17:20:14 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-11-1 17:06
同意。。一般G41没招了。我都搞南桥
发表于 2014-11-1 17:36:26 | 只看该作者 �
修这联想G41,复位正常,我就干南桥了,这Q45的问题暂没遇到。
发表于 2014-11-1 21:46:37 | 只看该作者 �
有图纸,还知道那个模块出了问题的,简单就是秒杀
发表于 2014-11-2 00:12:35 | 只看该作者 �
查2个PG 看下BIOS芯片的条件 刷BIOS
