查看: 15984|回复: 21
WD硬盘线路板电机驱动烧了,换一块同样的线路板可以工作吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-15 07:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
80G的WD串口硬盘,2005年生产的,问题同上,
更换线路板的话硬盘能正常工作吗?
发表于 2007-6-15 09:57:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
要是完全一样的板应该行的.
发表于 2007-6-15 10:26:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有人说硬盘的固件是写在盘片上的,即使用一样的线路板也不能用。、
不知道是不是这样,来问一下
发表于 2007-6-15 16:26:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
固件在盘片和板上都有
WD的换板很多都要换ROM芯片
会员8495 该用户已被删除
5#
发表于 2007-6-16 19:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
WD的换板很多都要换原来的ROM芯片
发表于 2007-6-16 21:39:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
具体看下了 如果板子的编号一样就不用换 BIOS
不一样就要看了  驱动芯片跟 主芯片 看下一样吗
要一样了 还要换 ROM
黑盘梯的是 八条腿的 在驱动 旁边 大家看下
发表于 2007-6-17 21:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没换过..呵呵.学习中..
发表于 2007-6-18 15:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢!正在等待同样的硬盘中。。。
发表于 2007-6-19 21:46:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
WD的盘,是比较特殊的一类,因为它的固件包括存储在ROM中的微程序和配置链表、储存在磁盘固件区的引导程序和固件数据,所以要换板好用的话。必须上面的条件要一样才行,而相同ROM的实在是太难找了,所以大家发明的换ROM,而ROM芯片要根据实际电路更换,电路相同或相似的才可以换。
发表于 2007-6-19 21:50:28 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
WD的硬盘这么麻烦......支持ST
发表于 2007-6-20 02:06:57 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
芯片相同的
ROM内容相同
可以使用的
发表于 2007-6-25 14:56:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
型号 相同 是最好的
发表于 2007-6-29 21:20:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不错我又学了不少的知识
发表于 2007-8-11 23:15:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又学到了,呵呵
发表于 2007-8-11 23:24:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我的WD 80G的硬盘,型号为WD800BB-00JHC0,也是2005年出厂的,电路板型号为2060-701292-000的,电机控制芯片都烧穿了.购了一块编号为2060-001292-000的电路板,卖家说可以代换.我把原来的BIOS芯片换到新板上,开机主板BIOS显示WDC ROM MODEL-SABRE-05.01C05,同时在电脑主板BIOS里只可认到40G的容量,不能进入系统,可以听到硬盘几次的启动声音,然后硬盘就没转了.不知是何故呀
发表于 2007-8-11 23:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更麻烦了,不匹配。还不如早点把ROM换过来。我换板也出过问题,换回来都不行。磁头定义不一致的话有可能更难处理。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-11 23:42 编辑 ]
发表于 2007-9-2 01:41:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看外围还有烧毁的吗,如果没有应按可以把
发表于 2007-12-25 23:14:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
固件在盘片和板上都有
WD的换板很多都要换ROM芯片
发表于 2007-12-27 10:36:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我要下东西,  分不够, 没办法刷点分
不要见怪啊
发表于 2007-12-27 10:38:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我要下东西,  分不够, 没办法刷点分
不要见怪啊
