查看: 2477|回复: 14
[已解决]
ASUS A53S
发表于 2014-10-30 09:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A53S关机关不上  关机了屏幕黑了  但是灯还是亮的  风扇也正常转  在论坛上看了有说BIOS的事   以前也修过一个DELL的机器  什么型号忘了  是BIOS的问题  二话没说拆机刷BIOS   刷完了还是一样  这下郁闷了  不知道什么问提了  后来无意间看到键盘的ENTER键压住了  不仔细看看不出来  像是进饮料了  拆了清洗一下  OK了  关机什么都没问题了  希望以后对大家有帮助
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-10-30 09:38:55 | 只看该作者 �
键盘也会引起这种问题  值得学习
是不是很少见到这种现象啊  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:57
发表于 2014-10-30 09:50:18 | 只看该作者 �
说得好呀!能少走点弯路
发表于 2014-10-30 09:56:18 | 只看该作者 �
新手路过,努力学习中。
发表于 2014-10-30 09:56:47 | 只看该作者 �
学习了。。键盘也会影响这
发表于 2014-10-30 10:25:12 | 只看该作者 �
键盘连键会引起许多奇葩问题,前天修一台B460键盘连键,造成运行速度奇慢,无法进入BIOS。
见过USB的数据线被拉低,开机很慢的  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:57
发表于 2014-10-30 10:26:36 | 只看该作者 �
键盘把电压拉低了
发表于 2014-10-30 10:33:47 | 只看该作者 �
这种情况一般都会去查电路,,没想到ENTER,,
难道你遇到这种问题不是先把键盘,触控板,光驱等等拆了再开机看看吗?然后再换一个自己的硬盘测试?  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:56
发表于 2014-10-30 16:13:39 | 只看该作者 �
ENTER键压住了 也不会有这情况 啊! 就奇怪了
可能是有键被压住都会这样吧  详情 回复 发表于 2014-10-31 07:55
发表于 2014-10-31 07:55:07 | 只看该作者 �
我一般是拆完这些的再看能不能关机,至少确认不是外设引起的
发表于 2014-10-31 07:55:30 | 只看该作者 �
可能是有键被压住都会这样吧
发表于 2014-10-31 07:56:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-31 07:57:17 | 只看该作者 �
见过USB的数据线被拉低,开机很慢的
发表于 2014-10-31 07:57:38 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2014-10-30 09:38
键盘也会引起这种问题  值得学习
是不是很少见到这种现象啊
发表于 2014-10-31 08:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该先最小系统测试。排除外设再动主板
