查看: 3531|回复: 28
今天小修两台机,过程简单
发表于 2014-10-28 20:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.  第一台机是HP HP6330  板号是6050A2073101-MB-A02,此机是进水机,有好几个地方都腐蚀了,老板说了如果太严重就不修了,我一听这咋行啊,如果这也不修那也不修,那我的技术什么时候才能到家啊,咱可不能这样,还是老老实实的清理腐蚀的地方吧,最后清理出来发现EC的引脚腐蚀了,还好不是很严重,那就加焊吧,加焊后又发现待机芯片的引脚已经完全腐蚀了一个脚,连焊盘都没了,看来这是要飞线了,为了保险起见,我还是换了一个待机芯片,换好后再飞线,飞好线后我再上电,发现还是没有3.3V和5V,于是打开图纸一看才知道,原来我刚才所飞的线是待机芯片的主供电VIN
现在即然没有3.3V和5V,那就查此芯片的工作条件吧,VIN就不用说了,现在飞好线以后肯定有了,然后测VREG3和VREG5等条件都正常,
当我测到V5FILT时发现只有1.3V,明显不对嘛,再一看它是从+V5AL过来的(也就是VREG5),按理说应该有5V才对啊,于是乎,嘿嘿
什么都不管了,我就把C144  C1097  R1098以及C178全都拆了,然后直接把VREG5和V5FILT相连(我也不知道会不会有什么后遗症)
然后一通电,发现3.3V和5V都有了,按开关触发,然后上CPU  内存,亮机,此机秒杀
2.  今天修的第二台机是三星NP_R458L   板号是 BA41-00926,此机的故障是假待机(最近老是遇到此种故障,不知道是什么原因),就是一接入电流表发现待机0.04A然后测3.3V和5V没有,不用说也知道了,肯定是哪里又出什么问题了,于是我测了一下3.3V和5V电感的对地值,正常,然后再打开图纸测芯片的工作条件(在此不多说了,此机待机芯片也是TPS51120),反正测了所有条件后都正常,但是就是不发出3.3V和5V,于是一狠心,直接换了一个51120,再上电发现还是不出3.3V和5V,看来不是它的问题,到这一步只能一点点排除了,于是换了上下管(此上下管是复合管,修过三星的都知道,三星很喜欢用这样的MOS管,真不知道是哪个脑残设计的,特别不好找),再上电,发现还是出3.3V和5V,于是再换滤波电容,没想到这次竟然有3.3V和5V了,看来就是它的问题了,原来滤波电容不良也会引起芯片保护,到此维修结束。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
neco + 5 很给力!
flydoit + 5 很给力!
发表于 2014-10-28 21:09:17 | 只看该作者 �
滤波电容不良引起芯片保护,表明电容漏电很严重了。
嗯,这里可能电容存在漏电现象,滤波电容不良应该也会影响本身电压输出稳定性。  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:32
现在知道了,要是有示波器测就不用走弯路了  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:10
发表于 2014-10-28 21:00:12 | 只看该作者 �
楼主的分析维修过程简单明白!
还行吧……。  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:01
发表于 2014-10-28 21:01:31 | 只看该作者 �
诚迅维快 发表于 2014-10-28 21:00
楼主的分析维修过程简单明白!
还行吧……。
发表于 2014-10-28 21:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 21:16:15 | 只看该作者 �
技术很好,学习了
这也叫技术,我晕哦  详情 回复 发表于 2014-10-28 21:18
发表于 2014-10-28 21:18:33 | 只看该作者 �
panshi 发表于 2014-10-28 21:16
技术很好,学习了
这也叫技术,我晕哦
发表于 2014-10-29 13:10:29 | 只看该作者 �
维修过程简单明白
嘿嘿……。……还行  详情 回复 发表于 2014-10-29 13:29
发表于 2014-10-29 13:29:26 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2014-10-29 13:10
维修过程简单明白
嘿嘿……。……还行
发表于 2014-10-29 13:32:20 | 只看该作者 �
现在才知道。嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:11
发表于 2014-10-29 13:42:42 | 只看该作者 �
真的没丰收到这么快就修好,
什么意思……。  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:12
发表于 2014-10-29 15:11:46 | 只看该作者 �
现在才知道。嘿嘿
发表于 2014-10-29 15:12:02 | 只看该作者 �
大天空 发表于 2014-10-29 13:42
真的没丰收到这么快就修好,
什么意思……。
发表于 2014-10-29 15:23:49 | 只看该作者 �
技术就是炼出来的,楼主有这样的心态以后肯定是个好的维修人
希望吧————  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:42
发表于 2014-10-29 15:28:05 | 只看该作者 �
太给力了。经验丰富
不丰富好不好,还有待提高  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:45
发表于 2014-10-29 15:40:09 | 只看该作者 �
看看,学习下
发表于 2014-10-29 15:44:20 | 只看该作者 �
这都是什吗啊
你说是什么呢、  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:45
发表于 2014-10-29 15:51:39 | 只看该作者 �
学习了 ,下次可以借鉴一下
别像我一样粗心就行  详情 回复 发表于 2014-10-29 16:44
发表于 2014-10-29 16:42:56 | 只看该作者 �
希望吧————
发表于 2014-10-29 16:44:52 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2014-10-29 15:51
学习了 ,下次可以借鉴一下
别像我一样粗心就行
