查看: 4328|回复: 45
联想SL410亮机掉电
发表于 2014-10-28 17:09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想SL410.
       今天同行送来这台,报障是掉电,通上电,这个机没接硬盘,开机就进BIOS里,十几秒就掉电了,BIOS刷过,无果,在论坛上看到有说是温控出问题了,把温控给断开,无果,在CPU那边也加上了电容,也无果,拔掉内存,电流0.8不掉,这样的机器没思路呀,求各位同行好友支支招,感激不敬!
发表于 2014-10-28 22:41:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
张化 发表于 2014-10-28 17:32
我也同意先做显卡,SL410显卡简直是无语,什么问题都可能出现的
这种问题是重植呢还是换板呢
重植就算了吧,基本对重植不抱任何希望,换个新的上去最短也就刚过保就坏  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:18
这种重值没用的,显卡内部出了问题,智能直接换  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:27
发表于 2014-10-28 17:10:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
散热方面呢。。。。。。。。
良好,不会是散热方面的问题  详情 回复 发表于 2014-10-28 17:13
发表于 2014-10-28 17:13:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
十几秒掉电,应该看看散热问题,或者USB口供电之类的
发表于 2014-10-28 17:13:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯诚维修001 发表于 2014-10-28 17:10
散热方面呢。。。。。。。。
良好,不会是散热方面的问题
那请问一下现在修好了吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:42
发表于 2014-10-28 17:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
掉电前量一下电压是否异常
发表于 2014-10-28 17:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把显卡做了  直接秒杀  直接秒杀
发表于 2014-10-28 17:32:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题是重植呢还是换板呢  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:41
发表于 2014-10-28 19:41:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
掉电前电流上到多少?
亮机,1.6A的电流  详情 回复 发表于 2014-10-28 20:29
发表于 2014-10-28 20:29:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lmzs 发表于 2014-10-28 19:41
掉电前电流上到多少?
亮机,1.6A的电流
发表于 2014-10-28 22:04:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡过流了。保护掉电
这样的问题,换显卡可以吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:41
发表于 2014-10-28 22:41:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
RSMRST这个信号呢,正常吗,然后用示波器看输出电压的波形了
发表于 2014-10-28 22:41:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
mkk 发表于 2014-10-28 22:04
显卡过流了。保护掉电
这样的问题,换显卡可以吗
发表于 2014-10-28 22:42:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
MchenRT 发表于 2014-10-28 17:13
良好,不会是散热方面的问题
那请问一下现在修好了吗
还没呢,现在找不到思路,不过我也觉得是显卡的问题,短短十几秒,显卡就异常的烫  详情 回复 发表于 2014-10-29 10:17
发表于 2014-10-28 22:47:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡打黑胶的不好焊哦
发表于 2014-10-28 22:55:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也刚接触笔记本,我想会不会是因为开机后,整机开始加大功率,电流一高,然后有些元器件不良导致掉电保护,看到楼主说拔了内存,那不进系统也就不掉电,我想我的思路应该还是有可能。不过具体哪里我也不知道,楼主修好了请指教一下。
发表于 2014-10-29 10:17:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kangyefeng 发表于 2014-10-28 22:42
那请问一下现在修好了吗
发表于 2014-10-29 10:27:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
kangyefeng 发表于 2014-10-28 22:41
这种问题是重植呢还是换板呢
换的话成本高啊  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:48
发表于 2014-10-29 10:55:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
前几天换了一个南桥好了
是同样的故障么  详情 回复 发表于 2014-10-29 11:29
发表于 2014-10-29 10:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥和BIOS可能比较大哦
