楼主: MchenRT
联想SL410亮机掉电
发表于 2014-11-2 09:53:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
MchenRT 发表于 2014-11-1 21:38
没办法,使劲拔了,给客户报了风险的
我一般 是加到230度  加焊了 取的话 左右摇 不好取
发表于 2014-11-2 10:17:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看 是不是散热问题  不是 直接搞显卡
发表于 2014-11-2 10:18:18 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
kangyefeng 发表于 2014-10-28 22:41
这种问题是重植呢还是换板呢
重植就算了吧,基本对重植不抱任何希望,换个新的上去最短也就刚过保就坏
那意思就是换新的了  详情 回复 发表于 2014-11-3 23:07
发表于 2014-11-2 10:24:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看是不是有短路
发表于 2014-11-2 22:36:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
拔掉内存不掉电,是不是显卡有的小电没出来
发表于 2014-11-3 23:07:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那意思就是换新的了
