楼主: MchenRT
联想SL410亮机掉电
发表于 2014-10-29 10:57:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥和BIOS可能比较大哦
发表于 2014-10-29 11:29:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
qiuyongfu 发表于 2014-10-29 10:55
前几天换了一个南桥好了
是同样的故障么
发表于 2014-10-29 11:29:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坐等答案
发表于 2014-10-29 12:48:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
MchenRT 发表于 2014-10-29 10:27
这种重值没用的,显卡内部出了问题,智能直接换
换的话成本高啊
一百多吧,客户要修的话也得弄呀  详情 回复 发表于 2014-10-29 15:58
发表于 2014-10-29 13:03:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
黑胶的南桥,不好换
发表于 2014-10-29 13:09:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
SL400 和410显卡 黑胶 不好弄呀
没办法,使劲拔了,给客户报了风险的  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:38
发表于 2014-10-29 13:15:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个做显卡需要技术!
发表于 2014-10-29 13:24:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1111·····38 脚
请问同盟这个是 怎么理解呢  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:37
请问同盟这个是什么意思  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:37
发表于 2014-10-29 15:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一百多吧,客户要修的话也得弄呀
发表于 2014-11-1 13:35:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把显卡做了  直接秒杀
客户愿意换板  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:36
发表于 2014-11-1 15:00:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡。。。
发表于 2014-11-1 15:01:04 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
个人觉得还是散热的问题
不会是散热的问题,如果是散热的问题,不会再同一时间掉电的  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:36
发表于 2014-11-1 15:01:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你刷的BIOS一定是好的吗
刷了两个,还是一样  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:35
发表于 2014-11-1 15:14:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个确实不好弄  查温控电路
我觉得不是温控的问题,上电到掉电,桥,显卡和U,显卡的发热量最大,显卡供电对滴组织变小,个人觉得是显卡有问题,所以只能直接换掉在看  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:34
发表于 2014-11-1 21:34:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AE86 发表于 2014-11-1 15:14
这个确实不好弄  查温控电路
发表于 2014-11-1 21:35:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
简约不简单 发表于 2014-11-1 15:01
你刷的BIOS一定是好的吗
刷了两个,还是一样
发表于 2014-11-1 21:36:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
个人觉得还是散热的问题
发表于 2014-11-1 21:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
灰不去/阴霾 发表于 2014-11-1 13:35
把显卡做了  直接秒杀
客户愿意换板
发表于 2014-11-1 21:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问同盟这个是什么意思
发表于 2014-11-1 21:37:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请问同盟这个是 怎么理解呢
