查看: 1498|回复: 13
求助大神,这到底是哪里坏啦
发表于 2014-10-28 16:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470主板短路,po4401烧了,修好以后不开机,左上角有横杠一直在闪,怎么回事呀,在线苦等
发表于 2014-10-28 16:54:50 | 只看该作者 �
logo都不显示拉
发表于 2014-10-28 17:03:52 | 只看该作者 �
没说清哦,不显LOGO.只要正常开机,也可以哦,可看一下USB接口是不是有短现象.
难道怀疑是南桥不行吗  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:45
发表于 2014-10-28 17:08:49 | 只看该作者 �
说得不清楚,没法帮你,是开机就这样,还是显示联想LOGO后再出现。
其实这种最好的方法就是上传张图,一看就明白了  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:45
发表于 2014-10-28 17:11:07 | 只看该作者 �
估计CPU坏,这种机器大电流容易坏CPU的,
发表于 2014-10-28 17:15:13 | 只看该作者 �
说的很不清楚 不知道怎么帮忙
发表于 2014-10-28 17:16:38 | 只看该作者 �
你看下原件周围是不是还有问题
发表于 2014-10-28 17:18:43 | 只看该作者 �
进不了系统,先装系统试试
发表于 2014-10-28 20:09:41 | 只看该作者 �
闪是不是系统坏了,,,还有这机子很容易烧CPU,
要是用PE能进的话是系统坏吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 22:44
发表于 2014-10-28 22:44:28 | 只看该作者 �
没引导,换个CPU看看吧
发表于 2014-10-28 22:44:47 | 只看该作者 �
要是用PE能进的话是系统坏吧
发表于 2014-10-28 22:45:24 | 只看该作者 �
难道怀疑是南桥不行吗
发表于 2014-10-28 22:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-28 22:51:49 | 只看该作者 �
把烧的地方传个图上来
