查看: 1760|回复: 11
东芝L100开机掉电啊
发表于 2014-10-27 13:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前朋友说L100不能开机(按开机键,只有电源灯闪一下)。
拿到手后按开机键,居然能开机。试了天,都没问题,叫朋友过来拿。
当面开机,又是原来故障(无论用适配器还是电池,只有电源灯闪一下)。
现拆机,测得MAX1999有3.3V和5V输出,按开机件,马上没有了3.3和5V。
本人并非专业维修。请您指点一,二。先谢。
有电路图能发我一份吗?
985216565@QQ.COM
以下借用图片:
发表于 2014-10-27 13:30:29 | 只看该作者 �
还不懂呢 不定还会看图纸
发表于 2014-10-27 13:47:50 | 只看该作者 �
把3V5v 系统供电的滤波电容换掉试试
发表于 2014-10-27 13:49:10 | 只看该作者 �
一般都是缺电压
发表于 2014-10-27 14:17:29 | 只看该作者 �
坐等答案啊,不知换EC会好吗?
发表于 2014-10-27 14:47:48 | 只看该作者 �
排除外围元件短路,换EC会好
发表于 2014-10-27 15:00:57 | 只看该作者 �
电流上到多少掉啊!
发表于 2014-10-27 15:23:49 | 只看该作者 �
先查查供电吧
发表于 2014-10-27 15:24:58 | 只看该作者 �
这种老机器估计是有脱焊的地方,仔细检查一下应该没什么大问题
发表于 2014-10-28 20:00:46 | 只看该作者 �
找专业的修一下吧
发表于 2014-10-28 20:56:42 | 只看该作者 �
晕 搞了一堆图片上面,EC去开通3 5往下走,下级短路保护啦,测量3 5供电的后续
发表于 2014-10-28 21:54:19 | 只看该作者 �
查查3.3和5V供电滤波电容及负载。
