查看: 3075|回复: 27
求助:DELL M5010 待机过高!无3 5V
发表于 2014-10-26 20:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
机型是:DELL M5010 AMD平台~~故障为待机0.1A左右,待机芯片为RT8205B。待机的时候无5V,3.3V有0.4A  3V和 5V线性都正常。线性电压和待机的对地值也都正常。待机芯片发热!!上电瞬间待机3V 5V都能出来!!马上保护。求帮助:
如图:
图纸 dell m5010 DG15.pdf (1.99 MB, 下载次数: 11)
发表于 2014-10-26 20:48:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电感:PL408打值为0000,电阻档测也0.001 该电压为:+1.1V_RUN 供桥和CPU,取下CPU值也这样,难道桥挂了?这个会影响待机没?
发表于 2014-10-26 20:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有地方短路了,我现在修的三星也是一样的,楼主好好查一下吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-26 20:37:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2014-10-26 20:36
待机0.1?待机太高 查下有线性3 V5V有无短路
待机出现下就没有了 ?查下 待机开启  3V5V后级 (不要认 ...
谢谢,线性没有短路!!我拿到机器的时候待机是0.09。换了一个芯片变成0.1
发表于 2014-10-26 20:36:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机出现下就没有了 ?查下 待机开启  3V5V后级 (不要认为对地正常就后级完全OK)
发表于 2014-10-26 20:32:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
更换过待机芯片,故障一样!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-26 20:52:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机芯片发烫,待机电路那一块肯定是有问题的,我之前碰到待机芯片发烫,换待机芯片就好了。
发表于 2014-10-26 20:52:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
待机本身就偏高,,,,查这里
发表于 2014-10-26 21:26:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直流波形怎么抓的???????
发表于 2014-10-26 21:26:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
3 5 v 是不是 有短路  或者是滤波的电容 不良 引起的保护
发表于 2014-10-26 21:36:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
目前关闭3 5V的开启信号,待机变为0.026 线性有,不烫了
发表于 2014-10-26 21:52:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
兄弟 适配器有没有换个试试
发表于 2014-10-26 21:58:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
M5010刚被客户拿走了~我的是7声报警 搞好了~ 待机是0.013吧~  记得不太正确了~你的待机偏大了~单独开启3V  ~5V看下哪路保护!
发表于 2014-10-26 22:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可采用烧机法烧3V、5V待机负载。EC能确认正常吗?
发表于 2014-10-26 22:17:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥短路导致桥拉低3.3V 楼主你没有量3.3对地阻值吗?我觉得你先判断一下桥是否短路
发表于 2014-10-26 22:31:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测一下EC的供电有没有短路?
发表于 2014-10-26 22:32:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
线性电压短路
发表于 2014-10-26 22:42:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是后级有微短路了吧,有隔离点吗
发表于 2014-10-26 22:43:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不是说都出来了吗,怎么还短路?
发表于 2014-10-26 22:43:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
20080515 发表于 2014-10-26 22:31
测一下EC的供电有没有短路?
这个还可以模出来的,但要小心 就行
