查看: 1046|回复: 3
[华硕]
华硕VC279N-W
发表于 2026-4-22 17:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显示器板子上有hdmi预留的位置但是估计跟VC279N一样无法用hdmi
目前只有dvi接口跟vga可用,
搜了下没看到VC279N-W。读取出来上传一个
这个板子也跟VC279N一样容易坏IT7663M,算是通病。我量了下3脚只有1.3v,正常是3.3v
换了个apw7313  这个便宜。好多显示器都可以用。还有那个惠普的24M 22M 27M也是这个芯片坏,换了就好
还有fr9889可用代替还有其他可用代替的大家可用补充一下。现在很多用这个的都是芯片坏
RTD_EXT_SPI #ISP_20260422_163446#ISP_20260422_163446#ISP_20260422_163446.BIN
1 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-23 09:31:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-5-23 19:28:26 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!11
发表于 2026-6-25 23:18:41 | 只看该作者 �
刷了这个程序,显示这样,连主机都没有反应,是什么问题啊?
