查看: 3781|回复: 8
[维修求助]
联想L-IG41M3南桥发烫
会员947550 该用户已被删除
发表于 2014-10-26 19:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机之后很热,有时会死机。我把电脑清理后,还会出现用手按开机键强制关机,很长时间都不管用。我在南桥上加一个散热片,可以使用电脑,看看新闻网页。但是不能来做繁重的工作,不能进行硬件测试,这样的南桥做BGA管用吗?还有维修价值吗?
发表于 2014-10-26 19:22:38 | 只看该作者 �
这个联想 容易坏南桥 你看看USB口 对地 阻值有异常吗 不行就试下
发表于 2014-10-26 19:34:02 | 只看该作者 �
有时猜是猜不出来的,换个南桥看看吧
发表于 2014-10-26 19:53:18 | 只看该作者 �
楼主没试试重装系统吗?
发表于 2014-10-26 20:11:01 | 只看该作者 �
GB的南桥直接换吧,G41坏的很多
发表于 2014-10-26 20:21:25 | 只看该作者 �
还是直接换个省事点
发表于 2014-10-26 20:21:52 | 只看该作者 �
直接换桥,今天给刚修到一片。PCI A15都有3.3.南桥摸都摸不得。换掉就好
发表于 2014-12-2 13:25:38 | 只看该作者 �
手里也有一块卡logo的 南桥也发烫 不知什么问题 - -
发表于 2014-12-15 15:59:14 | 只看该作者 �
换南桥啦!
