查看: 3966|回复: 57
G470 掉电
发表于 2014-10-26 15:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器不开机修到亮机了  进系统会掉电 求解系统掉电的思路
发表于 2014-10-26 15:57:11 | 只看该作者 �
3v 5v 谁先掉
掉电3 5还在 掉电到待机状态  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:12
这个掉电是已瞬间掉到待机电流 可以重新开机  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:39
发表于 2014-10-26 16:00:05 | 只看该作者 �
G470   看看3V  5v  有没有呀、
有的 掉电完可以再开机  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:12
有的 掉电后 3 5v 正常  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:38
发表于 2014-10-26 16:01:59 | 只看该作者 �
是啊。看看掉电的时候3V和5V掉没有。哪个先掉。
掉电完可以再开机 我量过 了 三五伏没有掉  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:13
掉电后有3 5v 电压正常  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:38
发表于 2014-10-26 16:09:02 | 只看该作者 �
同意2楼的 看看3v 5v
3 5 伏没有问题  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:13
掉电后 35V正常 后极电压正常  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:37
发表于 2014-10-26 16:13:42 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111
帅哥 划水不是你这样的  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:35
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-26 16:25:40 | 只看该作者 �
可能是哪个电压不正常导致的掉电建议楼主 查找下图纸光看也 无用
查过了 供电电压我量过 正常  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:14
开机电压肯定正常 掉电后 有3 5V 正常开机  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:34
发表于 2014-10-26 16:49:59 | 只看该作者 �
有可能有断线的地方,查查吧
排除了 进水电阻全部更换  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:14
多家同行经手 排除了  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:33
发表于 2014-10-26 17:50:40 | 只看该作者 �
查下CPU供电电路方面的问题。
CPU供电 他电压全部正常啊  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:16
CPU电压正常 能说说什么电路会掉电  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:31
发表于 2014-10-26 19:09:05 | 只看该作者 �
进PE会不会掉电呢!如果会,还是要检查下进水的地方或温控电路。
会掉电 温控不管事 进水也处理过了  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:16
不管温控的事  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:30
发表于 2014-10-26 19:26:01 | 只看该作者 �
找时序 一向一向断开看看是哪里掉电
开机时序么 不是很明白? 断开就不开机了  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:17
开机时序么 不是很明白  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:17
大哥 不是不开机啊 时序断开就不开机了  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:30
发表于 2014-10-26 22:27:50 | 只看该作者 �
1,先进PE看看掉电吗?
2,掉电后,3、3    5v有没
3,cpu电源管理芯片
4,温控
5,bios
PE掉 3 5V都有 CPU电源管理芯片有19V 已排除断线  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:25
思路不错,除了这几种还有别的吗,为什么不考滤进水后腐蚀这点呢  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:24
发表于 2014-10-26 22:34:42 | 只看该作者 �
掉电没示波器感觉挺难的,简单的搞起走吧
简单的 请问怎么走起 能说明白点么  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:29
没示波器可以给拆换法啊,一样的  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:23
发表于 2014-10-27 08:22:29 | 只看该作者 �
看一下那里腐蚀吧,进系统那么电流大,可能是这个原因引起的
看过腐蚀 没问题 这个板子是进PE 2分钟左右掉电  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:29
发表于 2014-10-27 08:23:08 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2014-10-26 22:34
掉电没示波器感觉挺难的,简单的搞起走吧
没示波器可以给拆换法啊,一样的
发表于 2014-10-27 08:24:02 | 只看该作者 �
创创 发表于 2014-10-26 22:27
1,先进PE看看掉电吗?
2,掉电后,3、3    5v有没
3,cpu电源管理芯片
腐蚀地方已清理 多家同行看过 搞不定  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:27
发表于 2014-10-27 09:37:27 | 只看该作者 �
进水首先要排水除断线的故障,仔细看看板子吧
进水那一块全部看过 量过 电阻全部换了 还是没解决  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:10
发表于 2014-10-27 16:59:19 | 只看该作者 �
看显卡 是否跟散热器接触到
这个是小问题 不会犯这个错误  详情 回复 发表于 2014-10-29 18:27
发表于 2014-10-29 18:25:53 | 只看该作者 �
1,先进PE看看掉电吗?
2,掉电后,3、3    5v有没
3,cpu电源管理芯片
发表于 2014-10-29 18:27:01 | 只看该作者 �
腐蚀地方已清理  多家同行看过  搞不定
