楼主: 神一样纯洁
G470 掉电
发表于 2014-10-29 18:27:30 | 只看该作者 �
黑锅 发表于 2014-10-27 16:59
看显卡 是否跟散热器接触到
这个是小问题  不会犯这个错误
发表于 2014-10-29 18:28:04 | 只看该作者 �
顺通科技2009 发表于 2014-10-27 20:17
先检查下主板有没有进水  氢化    刷BIOS
BIOS刷了N个  大哥你有BIOS刷不掉电的么
发表于 2014-10-29 18:29:17 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-27 08:22
看一下那里腐蚀吧,进系统那么电流大,可能是这个原因引起的
看过腐蚀  没问题   这个板子是进PE 2分钟左右掉电
发表于 2014-10-29 18:29:57 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2014-10-26 22:34
掉电没示波器感觉挺难的,简单的搞起走吧
简单的  请问怎么走起 能说明白点么
发表于 2014-10-29 18:30:34 | 只看该作者 �
滑县王胜军 发表于 2014-10-26 19:26
找时序 一向一向断开看看是哪里掉电
大哥 不是不开机啊  时序断开就不开机了
发表于 2014-10-29 18:30:55 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-10-26 19:09
进PE会不会掉电呢!如果会,还是要检查下进水的地方或温控电路。
不管温控的事
发表于 2014-10-29 18:31:24 | 只看该作者 �
肯定有电压没起来 或者哪里短路才会 掉电
发表于 2014-10-29 18:31:38 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-10-26 17:50
查下CPU供电电路方面的问题。
CPU电压正常  能说说什么电路会掉电
发表于 2014-10-29 18:33:29 | 只看该作者 �
小项维修 发表于 2014-10-26 16:49
有可能有断线的地方,查查吧
多家同行经手  排除了
发表于 2014-10-29 18:34:30 | 只看该作者 �
slash一直solo 发表于 2014-10-26 16:25
可能是哪个电压不正常导致的掉电建议楼主 查找下图纸光看也 无用
开机电压肯定正常  掉电后 有3 5V  正常开机
发表于 2014-10-29 18:35:52 | 只看该作者 �
科欣 发表于 2014-10-26 16:13
11111111111111111111111111
帅哥 划水不是你这样的
发表于 2014-10-29 18:37:15 | 只看该作者 �
掉电后 35V正常 后极电压正常
发表于 2014-10-29 18:38:11 | 只看该作者 �
chenxi1210 发表于 2014-10-26 16:01
是啊。看看掉电的时候3V和5V掉没有。哪个先掉。
掉电后有3 5v 电压正常
发表于 2014-10-29 18:38:32 | 只看该作者 �
liuxu1991 发表于 2014-10-26 16:00
G470   看看3V  5v  有没有呀、
有的  掉电后  3  5v 正常
发表于 2014-10-29 18:39:27 | 只看该作者 �
这个掉电是已瞬间掉到待机电流  可以重新开机
发表于 2014-11-9 10:10:24 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-10-27 09:37
进水首先要排水除断线的故障,仔细看看板子吧
进水那一块全部看过 量过  电阻全部换了  还是没解决
电阻只是表面的那一眼就能看出来,关键是线路板,必须要用表测量,有些断了线的从表面根本看不出来  详情 回复 发表于 2014-11-9 10:12
发表于 2014-11-9 10:12:13 | 只看该作者 �
掉电3 5还在   掉电到待机状态
发表于 2014-11-9 10:12:18 | 只看该作者 �
电阻只是表面的那一眼就能看出来,关键是线路,必须要用表测量,有些断了线的从表面根本看不出来
发表于 2014-11-9 10:12:35 | 只看该作者 �
G470   看看3V  5v  有没有呀、
有的  掉电完可以再开机
发表于 2014-11-9 10:13:18 | 只看该作者 �
掉电完可以再开机  我量过 了 三五伏没有掉
