查看: 22104|回复: 20
昂达平板电脑放了一个月之后不开机,是不是电池坏了呢!!!
发表于 2014-10-26 15:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
昂达的平板电脑!!真心的不咋地啊!!现在一点反应都没有!!!7寸四核平板~~~
发表于 2014-10-26 15:18:34 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个不一定哟,这有可能是板子坏了
发表于 2014-10-26 15:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
充电多充一会就好了
发表于 2014-10-26 15:27:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电池没电了  冲久电就能开机了
发表于 2014-10-27 13:58:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
长时间不用可能会损坏电池以及主板,因为电池在位,先判定主板是否能开机用稳压电源试,如果开机在用万用表量测电池电压是否处于饥饿状态,如果是在把稳压电源调至3.7V,激下电池,把电池激活到3.4V,在充电
发表于 2014-10-28 21:19:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多冲会电   或者是主板·
发表于 2014-10-28 22:24:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同楼上说法,你用电源接正极负极试试,是不是电池长时间没用得激活一下?曾就修一个就是接电池正负两级接一下OK,就开机了!
发表于 2014-11-11 18:25:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到了啦  好烦了
发表于 2014-11-11 19:39:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我用的觉得还可以啊
发表于 2014-11-12 11:44:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电一会儿会儿,十分钱左右,打下电池,再测下电池,基本可以高清楚了。
发表于 2014-11-12 12:01:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太久了没电了吧
发表于 2014-11-13 11:57:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
主板的可能信较大
发表于 2014-11-13 13:46:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
充电多充一会就好了
发表于 2014-11-15 10:19:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么激活电池,麻烦上面的几位兄台说细一些
发表于 2014-11-15 10:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很有可能啊
发表于 2014-11-20 12:23:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能电池电压太低,主板(按电池坏处理)保护了,停止充电,可以拆下电池,用稳压电源调把电池激活到3.5V左右,再充电,一般就可以了,如果读充不上电,电池就报废了
发表于 2014-11-21 22:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得是电池没电了
发表于 2014-12-3 10:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沒有稳压电源,拆电池接手机电池万能充,万能充自动识别正负极的,充下电就激活了·
发表于 2014-12-3 12:45:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电放净了,充会电就好了
发表于 2014-12-10 08:48:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是电池的电放完了
