查看: 4875|回复: 22
[笔记本]
离开讯维第一帖
发表于 2014-10-26 15:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:神舟优雅HP650
板号:DAOQL6MB8F0 REV:F
现象:不触发无待机
离开讯维3个月了,这段时间一直很忙,没时间发贴(机器修的头晕晕的)维修开始进入淡季了,这块板昨天晚上同行拿过来的。
接机,上可调电源,按开关无反应,速度拆机,直接测3V5V,发现3V5V没起来
在打公共点,发现隔离保护没过,先不管,直接上论坛,发现无通病,只好找出图纸,输入CHARGER..几分钟的事找到问题了(以为的)此板采用N沟道隔离管 发现PQ30G级1.几V,直接找+VH28的来源,发现来自PU1
测一脚VIN也才1.几V,风枪伺候,取下之后1脚恢复19V,马上扎到料板里面找啊找,找到一个差不多的,装上去不触发,3V5V起来了,心里吧凉拔凉的。仔细瞄一眼,发现EC有氧化,加焊一下,不行,换一个,还是不行,在去测PU1,他好像有个PG信号,测才0.几V,可能不正常吧。也许芯片不一样吧,订一个型号一样的回来试下,晚上还有事,不查了,今天早上快递到了,装上去还是一样,不对劲啊,仔细去查EC的条件 待机时钟复位读取程序,都查了一片,没发现问题,仔细想一下,还漏掉了一个适配器检测信号 发现检测信号没有,追查此信号来源于+ISL6251_VDD分压,而+ISL6251_VDD来源于充电芯片ISL6251,6251需要满足什么条件才能输出这个VDD了,测其开启信号偏低,,不查了,直接风枪伺候换掉6251,在上电,按开关完美亮机。。
3个月,学校给的分全用完了,师兄师弟们给点分吧,出来最对不起的就是打印机老师了,到现在,打印机都没摸过。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1336110.5元2020-2-18 23:47
 会员4467290.5元2018-9-8 13:22
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +108 收起 理由
q5821021 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 5 赞一个!
云南小书生 + 10 赞一个!
caolong18580 + 5 直接换充电芯片就是快啊
cslxh2006 + 5 赞一个!
380076155 + 2 很给力!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
上海小学徒 + 5 很给力!
七色の明日 + 5 赞一个!
老肖笔记本维修 + 2
本文由 会员832027 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-26 18:52:32 | 只看该作者 �
校长修机还真有耐心啊
也不长,差不多2个小时吧  详情 回复 发表于 2014-10-26 19:32
发表于 2014-10-26 19:32:25 | 只看该作者 �
huangyongfa 发表于 2014-10-26 18:52
校长修机还真有耐心啊
也不长,差不多2个小时吧
发表于 2014-10-26 19:51:51 | 只看该作者 �
校长加油,像你学习
发表于 2014-10-26 19:52:37 | 只看该作者 �
换6251之前 是忙换  还好换了就好了
下次还是多测试下 哦  加分鼓励
中间也测了几个地方,发帖的时候,客户拿机过来了,就没详细写了。。  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:37
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2014-10-26 20:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 20:03:00 | 只看该作者 �
一步一步的查,要是我换那么多。到最后不能确定是哪里的问题了
发表于 2014-10-26 20:20:37 | 只看该作者 �
技术不错,必须给分
发表于 2014-10-26 20:27:23 | 只看该作者 �
经验丰富了,,这样的都可以秒杀了哈哈哈
发表于 2014-10-26 21:03:23 | 只看该作者 �
我比你强的,修过三台打印机,前两台卡纸,动动搓纸轮,第三台复印有竖条,打印没有,用酒精擦了擦OK
说的简单,到时候我遇到了肯定不知道怎么下手了。。。  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:49
发表于 2014-10-26 22:07:38 | 只看该作者 �
实地的到底不一样啊
发表于 2014-10-26 22:16:57 | 只看该作者 �
校长。。 看来工作很忙啊
3个月就休息了一天。。。。每天都有好几台吧。。  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:50
3个月就休息了一天。。  详情 回复 发表于 2014-10-27 09:49
发表于 2014-10-26 22:55:35 | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样!业务长进了但标题名称写错别字了。
发表于 2014-10-26 23:04:19 | 只看该作者 �
搞芯片级维修的一般打印机搞得少,
发表于 2014-10-27 09:37:48 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-10-26 19:52
换6251之前 是忙换  还好换了就好了
下次还是多测试下 哦  加分鼓励
发表于 2014-10-27 09:49:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-27 09:49:57 | 只看该作者 �
上海小学徒 发表于 2014-10-26 22:16
校长。。 看来工作很忙啊
3个月就休息了一天。。
发表于 2014-10-27 09:50:33 | 只看该作者 �
校长。。 看来工作很忙啊
发表于 2014-10-27 10:07:12 | 只看该作者 �
一般笔记本修的好的,谁还修打印机啊。除了简单问题的。
