查看: 8646|回复: 78
无图纸快速修复华硕K43SD 4.1
发表于 2014-10-26 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行一台A43S,板号K43SD rev4.1
故障待机0.025不触发,迅速拆机
测量EC边上的5个脚的管子,5V转3V的。正常。继续测量传说中的4脚电阻
suspwg,就是EC的67脚。3.3V我擦。。没办法刷BIOS吧。刷了还是一样
我就不信了我在刷还是一样。看来我斗不过它不能蛮着干。。安安心心的查条件吧。
查EC供电 LID SW#这些信号都正常。想到以前修的机器,BIOS到EC线断了也会如此。
开查 功夫不负有心人。哈哈
BIOS  5脚到EC断线了。直接找到电阻飞线,
电流一路上到1.3A。亮机。期间下了2个点位图。都没用。问候他们。各位版主 大神们能加分 ?上个亮机图
还有几台苹果等着修。各位修好后来共享我的经验。加分给我动力。求精,,,K42J作为参考。
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.pdf
2.3 MB, 下载次数: 234, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
zhenqi + 1 很给力!
380076155 + 1 赞一个!
linwenwa + 5 赞一个!
zixuechengcai + 5
szzbq + 3 很给力!
Fate.勿忘我 + 3 赞一个!
发表于 2014-10-26 13:46:53 | 只看该作者 �
如果没图纸的确挺难修
回复 支持 2 反对 0
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
4#
发表于 2014-10-26 13:55:06 | 只看该作者 �
没图纸就是麻烦
发表于 2014-10-26 14:40:50 | 只看该作者 �
谢谢分享  不喜欢修华硕的机器
发表于 2014-10-26 14:46:11 | 只看该作者 �
这图纸。。。。又与论坛别的重复了,
发表于 2014-10-26 14:53:16 | 只看该作者 �
1325503305 发表于 2014-10-26 14:46
这图纸。。。。又与论坛别的重复了,
我只是说这图纸是参考,没有说是什么、、
发表于 2014-10-26 14:54:42 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-10-26 14:40
谢谢分享  不喜欢修华硕的机器
我也不喜欢修,我这个月有7-8台苹果A1278修好了2-3台。还有几台等待修复
发表于 2014-10-26 15:01:59 | 只看该作者 �
楼主厉害是
发表于 2014-10-26 15:06:00 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2014-10-26 15:10:11 | 只看该作者 �
技术不错,学习了
发表于 2014-10-26 15:12:28 | 只看该作者 �
赞一个,华硕这机器问题很多
发表于 2014-10-26 15:14:37 | 只看该作者 �
确实给力,要是换我,没图纸,会很蛋疼
发表于 2014-10-26 15:21:59 | 只看该作者 �
K43sv的图纸有没有
发表于 2014-10-26 15:25:10 | 只看该作者 �
pzhwdn 发表于 2014-10-26 15:21
K43sv的图纸有没有
m没有图纸,有的话肯定共享
发表于 2014-10-26 16:04:32 | 只看该作者 �
不触发基本上是条件不满足导致
发表于 2014-10-26 16:32:47 | 只看该作者 �
不错的办法可惜我没耐性
发表于 2014-10-26 21:05:56 | 只看该作者 �
没进水      会断线
发表于 2014-10-26 21:12:46 | 只看该作者 �
华硕没图纸的确挺难修
