查看: 3098|回复: 8
联想Z470无待机
发表于 2014-10-24 22:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
联想Z470无待机
单接可调电源无待机,ISL88731A,2脚ACIN 3.3V ,22脚DCIN1.9V,其他全无电压
电源和电池,2脚ACIN 3.3V ,8脚 0.28V,9、10、11脚3.33,15、16、 17、18、23、24、25、27、28有11.47V,22脚DCINV,其他全无电压
单电池,9、10、11脚3.33,15、16、 17、18、23、24、25、27、28有11.47V,其他全无电压
单电源按开关没反应,单电池和电源电池一起按开关灯亮,没显示。
发表于 2014-10-25 08:30:44 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
DCIN和ACIN正常好,应该有ACOK输出的,不行换个芯片看看吧
DCIN 1.9正常吗?先修好DCIN。。。  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:51
发表于 2014-10-25 08:51:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚查了,PD16板上空的,PR17两边都0V,PC15一边20V,一边0,22脚DCIN 1.9V。  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:45
我看成19V了,正常应该是适配器电压一样的  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:09
发表于 2014-10-25 09:09:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刚查了,PD16板上空的,PR17两边都0V,PC15一边20V,一边0,22脚DCIN 1.9V。  详情 回复 发表于 2014-10-26 21:47
发表于 2014-10-25 10:12:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更换据一下芯片试一试
发表于 2014-10-26 21:45:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
联想Z470无待机
LENOVO Z470.pdf
1.46 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-26 21:47:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2014-11-5 22:37:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PD16缺件,补上...
发表于 2014-11-5 23:02:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
不对吧,22脚DCIN应该是19V吧,还是楼上说的,是不是掉件了呀。应该是19哟
