查看: 4599|回复: 22
GA-MA770-S3装系统死机!
发表于 2014-10-24 19:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-MA770-S3主板,上电不跑码!换了IO
又换了BIOS芯片
终于能亮起来了!可是在PE上能装GOST系统,但系统装到一半就死机了,先把北桥边的黑电容换成绿色的 但是还是一样,看到CPU边的电容只有560微法,
把它换成蓝边820微法的
再装系统,不死机了,把机开了一个晚上放歌,都没事!
还有这个型号的主板,很容易死机,用时不等就死了,上面的方法,也就能解决!
发表于 2014-10-24 20:51:04 | 只看该作者 �
厂家用料吝啬!算是通病了。
是通病,网吧一下进的两、三十台,那时新的就有几台系统温度过高常死机!  详情 回复 发表于 2014-10-24 20:54
发表于 2014-10-24 20:54:34 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-24 20:51
厂家用料吝啬!算是通病了。
然后都是换所有电容就好吗  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:17
发表于 2014-10-24 21:45:30 | 只看该作者 �
这板应该不是这样修的吧,其它条件再看看吧
这板各个地主的电压都正常,有复位,不跑码!这是维修前都测试了的!我现在的主题主要是装系统,装到一半就死机的解决的过程,发一下,给一些新手同行一点启发。  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:37
不是这样修?可人家就是修好了,耐心不错  详情 回复 发表于 2014-10-24 23:17
发表于 2014-10-24 23:16:38 | 只看该作者 �
到底是北桥的电容引起的还是CPU的电容引起的呢
换CPU核芯滤波电容,装系统死机解决了!  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:33
发表于 2014-10-24 23:17:01 | 只看该作者 �
不是这样修?可人家就是修好了,耐心不错
发表于 2014-10-24 23:17:20 | 只看该作者 �
然后都是换所有电容就好吗
只换北桥边的几个电容就好!  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:31
发表于 2014-10-25 08:31:45 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-24 23:17
然后都是换所有电容就好吗
只换北桥边的几个电容就好!
发表于 2014-10-25 08:33:26 | 只看该作者 �
今天换一下我那台笔记本,看能不能解决掉电  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:10
发表于 2014-10-25 08:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 09:10:23 | 只看该作者 �
维修就要多动手!多动脑子的!  详情 回复 发表于 2014-10-25 11:45
发表于 2014-10-25 11:45:02 | 只看该作者 �
维修就要多动手!多动脑子的!
发表于 2014-10-25 11:56:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主的维修经验
发表于 2014-10-25 12:12:19 | 只看该作者 �
这种通病主板发的帖子必须要支持。减少了大家的维修时间
发表于 2014-10-25 13:23:24 | 只看该作者 �
手里有几块技嘉的770主板 也是不跑码  到现在还没修复 没换IO 怀疑是IO  没找到IO换。就扔一边了等IO。
发表于 2014-10-25 15:07:02 | 只看该作者 �
好经验,先收藏了
发表于 2014-10-25 21:42:48 | 只看该作者 �
应该是通病吧!
发表于 2014-10-25 22:28:21 | 只看该作者 �
技嘉的770主板压南桥就可以跑马,但是加温南桥怎么都不行的呢,4块一样的问题啊,没换有南桥,应该也是GA-MA770T-UD3这款吧。你们有什么见解没能说说吗?
发表于 2014-10-25 23:16:55 | 只看该作者 �
用波波抓,也许能直接找到问题
发表于 2014-10-26 10:47:01 | 只看该作者 �
电容滤波不良?
由于设计时计算容量最小值装配的吧,使用一段时间,容易减少,造成滤波不良的!也有可能是用的电容质量有问题,老化所至!  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:51
