查看: 4967|回复: 33
M5110无待机
发表于 2014-10-24 15:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
清灰后,机器就不开机了,拆开后发现PC4101掉了,重新装上还是一样故障, ,后查PU4103工作条件,发现只有P11 19V ,P12  9V外,其他全部无电压 后又查EC  VCC和AVCC S5 ENBABLE都没有电压。 求大家帮忙下面的解决思路啊,由于是青灰所致,求大家帮忙了。。
发表于 2014-10-24 16:07:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
绝缘的纸贴有没有粘好,有没有掉件的地方,清灰导致的故障应该好查
发表于 2014-10-24 16:13:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Nzg0NzE5fGVmMTM5NmI1ODBhOGMyNmExOGU0N2ZkN2MxMDQ1ODY1fDE3ODc0NzExNjc%3D&request=yes&_f=.pdf Inspiron M5110 (Wistron DQDN15 QUEEN Rev.A00).pdf (1.94 MB, 下载次数: 78)
发表于 2014-10-24 16:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
裸板点 一样一样装
发表于 2014-10-24 16:29:06 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
裸板试了,还是一样。我怀疑是电路的问题。
发表于 2014-10-24 16:36:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
清灰有风险  看看有没掉别的件  绝缘做好没有
发表于 2014-10-24 16:42:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就仔细看看主板其它地方有没有掉件
发表于 2014-10-24 17:07:49 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
IC有问题把 应该会出LDO电压把
你是说RT8239吗  详情 回复 发表于 2014-10-24 17:20
发表于 2014-10-24 17:19:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先修EC的供电,查保护隔离过了没有?
EC没有供电,隔离保护过了  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:34
发表于 2014-10-24 17:20:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
hlongxuan521 发表于 2014-10-24 17:07
IC有问题把 应该会出LDO电压把
你是说RT8239吗
发表于 2014-10-24 17:20:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
掉件已经排除了
发表于 2014-10-24 17:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
线换待机芯片吧
发表于 2014-10-24 18:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
14脚要有5V电压的
发表于 2014-10-24 18:05:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
COMS放电试试呢?
发表于 2014-10-24 18:08:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测一测阻值14脚的阻值如果很少的话芯片不发热的话,就有可能是EC有问题
14脚500左右阻值  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:39
发表于 2014-10-25 09:08:53 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
多大力气清的,连电感都弄掉了
发表于 2014-10-25 09:27:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机3 5v有 吗  有的话重点查ec
没有的话查饱嗝
待机电压没有,EC没有供电。待机的工作条件测了2个正常,PWR_5V3D3V_ENLD3和VIN都正常。14脚5V_AUX_S5也测了,没有电压,接着查EC,没有供电。  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:00
发表于 2014-10-25 09:34:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
lmzs 发表于 2014-10-24 17:19
先修EC的供电,查保护隔离过了没有?
EC没有供电,隔离保护过了
待机芯片的线性3V 5V电压出来了没有?若没有换芯片。  详情 回复 发表于 2014-10-25 18:04
发表于 2014-10-25 10:00:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
维修767168046 发表于 2014-10-25 09:27
待机3 5v有 吗  有的话重点查ec
没有的话查饱嗝
发表于 2014-10-25 10:29:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
待机没电压就先修好待机   修好了说不定就可以触发了  查待机条件  19v  开关   ldo3  ldo5 ref输出  ldo5给bst3和bst5还有vcc   然后on3  on5(来自ldo3  ldo5 ref 或ec)
谢谢,指点的很清楚,IDO3 IDO5转换过来的5V_AUX_S5和3D3V_AUX-PWM都是待机芯片发出的吗,为什么我找图纸找不到这2个电压的出处。[attachimg]785332[/attachimg]看这个图上说的,是有VIN 和ENLDO后,芯片自身发出的5  详情 回复 发表于 2014-10-26 09:09
