- 积分
- 163
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-13
- 精华
宏基笔记本4736 .先上图
故障是开机不显示,后来发现是CPU电压没有出来,定芯片换上,CPU电压出来了,显示 了,以为好了.再用电池开机,怪了,电池不能开机,稳压电池可以开机,这是怎么回事,放电电路有问题吗?论坛上找了一圈,有人说这个CPU背面的大电容有很大的嫌疑,不管了,换了再说,换好上CPU,上电,电流直奔1.2V左右,看电流不对,难道自己把CPU座搞虚焊了,再重新换了大电容(6个330大家都知道)上去,正常了,也显示 了。换用电池,也能开机了,高兴终于好了,原来 是大电容的原因。
接上电池,接上稳压电源,奇怪了,关机可以充电,但能看到稳压电源电流闪红灯,好像有短路,再开机,充电指示灯亮,看到充电后(稳压电源电流明显增大),电流大短,电流显示0V ,此时机子,由电池供电,PQ10截止,机子正常开机。根据经验,换了
PQ9和PQ10,再次试机,没开机的时候,电池可以充电,稳压电源,电流不闪红灯了,,再开机 ,充电指示灯亮,同样也是看见充电后(稳压电源电流明显增大),,电流大短,电流显示0V ,此时机子由电池供电机子开机正常,PQ10截止。
充电芯BQ24751A也换了两个,图上画圈的都换了,两次了,还是不行,单用电池,单用稳压电源都没有问题开机能进系统正常用机,就是同时开机用的时候,看到稳压电源电流,大短后,由电池供电,机子正常显示。求高手指点!!!
以前有个对自己贴子的补充,没找到就补充在这里吧:这里要感谢大家的帮助,感谢"VCIN5"
他指教得对,给我了提示,我还有没来得急去试,刚好有客户报着笔记本来叫我做个系统,他刚好没有带适配器,我就用我的稳压电源,上电,还没有到几钟,电脑突然断电了,也是稳压电源啪的一声,我就想肯定是这个了,拿自己的主板一试进系统,正常了,适配器供电,电池充电,谢谢大家。
