- 积分
- 869
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-3
- 精华
收到板子,铭瑄N61PE 说是不过内存,老规矩,先上假负载。
量了下,内存电压2.1,快赶上一代内存的电压了。桥的1.55正常,CPU的1.5正常
看来就是内存电压不正常了。看下主控。321G,量下反馈的6脚,0.8V,正常
看来又是反馈电阻的事了。专门拍了图供大家观看
查了下线路,如图。6脚出来后连接1号电阻,无标识,1号另一脚接地。。再连接到2和3,其中2脚接内存供电。
没空量,直接在料板上拆下同作用的电阻,代换掉1和2,3取下不用。
直接搞定。
分享经验的同时,另有个问题问下。
我修的经验还不多。3这个电阻是干啥用的。。打二极体值是无穷大。我记的上次就见过一次。谢谢高手。
