查看: 3226|回复: 19
Y510外接亮 内接不亮
发表于 2014-10-23 19:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y510外接亮,内屏不亮,时亮时不亮,换了高压条
发表于 2014-10-23 19:49:37 | 只看该作者 �
能不能把连接高压条的引角给我一下
发表于 2014-10-23 19:59:15 | 只看该作者 �
外接一切正常吗
外接都正常的,就是内屏不正常  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:43
发表于 2014-10-23 20:04:17 | 只看该作者 �
ON/OFF信号,亮度信号,电源和地接对了吗
主要是我在电路图里找不到引脚,而且板子怎么是华硕板子  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:44
发表于 2014-10-23 20:09:02 | 只看该作者 �
不明白楼主为什么要换呢?不可以修了吗?那四个信号就是楼上所说的四个。
线都被烧短了,高压条接口以前被修过的  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:45
发表于 2014-10-23 20:13:06 | 只看该作者 �
楼主的意思是  条件都满足了没
电路图里没找到引脚,不知道条件满足没  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:45
发表于 2014-10-23 20:41:07 | 只看该作者 �
你换了高压 那你内屏没亮的时候是什么情况呢?是直接没显示还是屏暗?你不说清楚没法帮你不是 这种事情你应该先别急着换的 屏暗先量高压上的供电跟开启 不显示就直接量屏借口那里了
时亮时不亮的,我没看出来是暗屏,应该不是暗屏,灯管那里都没电压  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:48
发表于 2014-10-23 20:52:56 | 只看该作者 �
楼主说的好笼统啊
发表于 2014-10-23 20:55:28 | 只看该作者 �
{:4_110:}
发表于 2014-10-23 21:30:39 | 只看该作者 �
显卡、屏、屏线、屏供电、高压条都有可能。
发表于 2014-10-23 21:43:20 | 只看该作者 �
外接都正常的,就是内屏不正常
发表于 2014-10-23 21:44:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 21:45:02 | 只看该作者 �
线都被烧短了,高压条接口以前被修过的
发表于 2014-10-23 21:45:04 | 只看该作者 �
这机的高压条的线是单独的,看看插头有没有问题,还有单独测下灯管
发表于 2014-10-23 21:45:47 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2014-10-23 20:13
楼主的意思是  条件都满足了没
电路图里没找到引脚,不知道条件满足没
发表于 2014-10-23 21:48:17 | 只看该作者 �
暮懂 发表于 2014-10-23 20:41
你换了高压 那你内屏没亮的时候是什么情况呢?是直接没显示还是屏暗?你不说清楚没法帮你不是 这种事情你应 ...
发表于 2014-10-23 21:49:42 | 只看该作者 �
    看是不是暗屏,要是暗屏的话,从主板飞线可以搞定
就四根线,开启 供电 亮度 地  详情 回复 发表于 2014-10-24 12:17
直接飞到高压板上的灯管那里?  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:55
发表于 2014-10-23 21:55:10 | 只看该作者 �
直接飞到高压板上的灯管那里?
发表于 2014-10-24 12:17:54 | 只看该作者 �
就四根线,开启 供电 亮度 地
发表于 2014-10-24 12:20:25 | 只看该作者 �
3根线就行了   开启供电   接地
