查看: 3462|回复: 24
只有vcc和boot有5v其他都没有电压
发表于 2014-10-23 18:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除了vcc和boot还需要什么条件这个芯片才能工作
补充内容 (2014-10-24 11:22):
感谢大家的回复和帮助,已经解决了,七角连接一个开关三极管,换了就好了、
发表于 2014-10-23 20:35:37 | 只看该作者 �
这个好简单,偶好像会,就是一个开启电压,跑线过去是两个三极管   先跑到一个N沟道的  低电平导通  如果为高电平      LZ 如果感觉0麻烦9214没问题   可以吧它拆了   让3.3V经过上拉电阻 开启脚为高电平     不过个人建议尽量找到原因,因为我师傅说过 这个问题你找不到原因,你提升的空间很小
各位大神别拍我哈
这个引脚外围是相连两个三极管控制的,上拉电阻是连接其中一个三极管C级起到上拉芯片7脚开启信号电压作用。  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
颜家顺 + 2 嗯,有道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-23 19:54:47 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-23 19:48
是EN,也叫开启信号,正常是高电平的
能直接加一个高电平给七角吗?
最好找下7脚开启信号来源解决故障,有时候加高电平给7角芯片内部本身短路也是无效的。  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-23 19:48:26 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2014-10-23 19:21
7脚应该是控制新号吧 。
是EN,也叫开启信号,正常是高电平的
能直接加一个高电平给七角吗?  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-23 18:29:19 | 只看该作者 �
查下8和6脚的电压值大小情况。
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:48
都没有电压,  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:41
发表于 2014-10-23 19:12:22 | 只看该作者 �
7脚需要开启电压。
谢谢,明天我去跑下线  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:42
发表于 2014-10-23 19:21:45 | 只看该作者 �
7脚应该是控制新号吧 。
是EN,也叫开启信号,正常是高电平的  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:48
发表于 2014-10-23 19:28:50 | 只看该作者 �
看6脚和7脚的电压情况如何
6脚是反馈,都没有产生,应该是没有电压的,看看阻值还可以  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:48
都没有电压  详情 回复 发表于 2014-10-23 19:42
发表于 2014-10-23 19:41:46 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-23 18:29
查下8和6脚的电压值大小情况。
都没有电压,
发表于 2014-10-23 19:42:11 | 只看该作者 �
徐伟超 发表于 2014-10-23 19:28
看6脚和7脚的电压情况如何
都没有电压
会员574291 该用户已被删除
8#
发表于 2014-10-23 19:42:16 | 只看该作者 �
控制信号肯定要查的啦。。。
发表于 2014-10-23 19:42:46 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-23 19:12
7脚需要开启电压。
谢谢,明天我去跑下线
发表于 2014-10-23 19:47:22 | 只看该作者 �
先主要查7脚,EN
发表于 2014-10-23 19:48:06 | 只看该作者 �
看6脚和7脚的电压情况如何
发表于 2014-10-23 19:48:59 | 只看该作者 �
查下8和6脚的电压值大小情况。
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的
PHASE: 1.14V OPS :1.48 V  详情 回复 发表于 2014-10-24 11:08
等我修出来了告诉你  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:00
发表于 2014-10-23 19:57:25 | 只看该作者 �
自己看吧。
刚碰巧今天看过这方面的资料。  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:02
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
颜家顺 + 3 谢谢
发表于 2014-10-23 20:00:14 | 只看该作者 �
看IC内部7脚的开启要高于0.4v
发表于 2014-10-23 20:00:56 | 只看该作者 �
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的
等我修出来了告诉你
发表于 2014-10-23 20:02:33 | 只看该作者 �
刚碰巧今天看过这方面的资料。
发表于 2014-10-23 20:17:24 | 只看该作者 �
颜家顺 发表于 2014-10-23 19:54
能直接加一个高电平给七角吗?
好的,多谢各位大神了  详情 回复 发表于 2014-10-23 21:25
