楼主: 颜家顺
只有vcc和boot有5v其他都没有电压
发表于 2014-10-23 20:45:07 | 只看该作者 �
维修学员1 发表于 2014-10-23 20:35
这个好简单,偶好像会,就是一个开启电压,跑线过去是两个三极管   先跑到一个N沟道的  低电平导通  如果为 ...
这个引脚外围是相连两个三极管控制的,上拉电阻是连接其中一个三极管C级起到上拉芯片7脚开启信号电压作用。
恩恩是的  详情 回复 发表于 2014-10-23 20:47
发表于 2014-10-23 20:47:18 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-23 20:45
这个引脚外围是相连两个三极管控制的,上拉电阻是连接其中一个三极管C级起到上拉芯片7脚开启信号电压作用 ...
恩恩是的
发表于 2014-10-23 21:25:21 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-23 20:17
最好找下7脚开启信号来源解决故障,有时候加高电平给7角芯片内部本身短路也是无效的。
好的,多谢各位大神了
发表于 2014-10-23 21:34:02 | 只看该作者 �
查7脚,,上管电压。。上下管的对地值。。
发表于 2014-10-24 11:08:35 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-23 19:48
我修板还没测过这些电压呢,正常是多少的
PHASE: 1.14V  OPS :1.48 V
