查看: 3465|回复: 23
ASUS A84S 开机不显?
发表于 2014-10-23 11:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿来开机重启不显示,所有电压都有,电流1.56SA不显示,刷BIOS不重启了电流一样,不显示,又刷了一个又回到最初的症状,重启不显电流任然一样,还有就是电流达到1.56左右键盘的大小写灯一直可以切换,但接上光驱后没听见有复位声。有谁碰到过或修过给点建议?
发表于 2014-10-23 12:03:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是显卡问题吧
同样问题有人换过显卡和南桥都没好。  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:16
发表于 2014-10-23 12:55:44 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
显卡问题啊 大小写 都能亮的 CPU 内存 都正常过
但这机器显卡修的少啊,  详情 回复 发表于 2014-10-23 14:15
发表于 2014-10-23 14:13:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
315144629 发表于 2014-10-23 13:26
遇到过一次不过把光驱去掉就好了
是裸板测的机,不亮。
发表于 2014-10-23 14:15:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
但这机器显卡修的少啊,
发表于 2014-10-23 14:16:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同样问题有人换过显卡和南桥都没好。
发表于 2014-10-25 13:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
人家换 了不行不表示你也不行  ASUS 排阻也要多看下
显卡植过珠了,不行。  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:02
发表于 2014-10-26 10:02:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡植过珠了,不行。
发表于 2014-10-26 10:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由于价格低,不能换芯片,放弃继续修了。
发表于 2014-11-17 13:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先焊一下显卡
都重新植过珠了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:34
发表于 2014-11-17 13:44:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
兄弟这个你这个显卡的概率大,键盘大小写能亮,说明所有检查通过,只是没显示,你查是显示部分问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
价格低,要换芯片没得商量。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:42
发表于 2014-11-17 13:49:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就这样放弃了吗
价格太低,伤不起。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:40
发表于 2014-11-17 13:53:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
检查一下屏线接口的相关条件吧
第一时间就排除了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:39
发表于 2014-11-17 13:55:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
什么型号的显卡,焊接试试
过了好几天,记不太清了。  详情 回复 发表于 2014-12-1 15:38
发表于 2014-12-1 15:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都重新植过珠了。
发表于 2014-12-1 15:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
马立东 发表于 2014-11-17 13:55
什么型号的显卡,焊接试试
过了好几天,记不太清了。
发表于 2014-12-1 15:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xxjc1991 发表于 2014-11-17 13:53
检查一下屏线接口的相关条件吧
第一时间就排除了。
发表于 2014-12-1 15:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
价格太低,伤不起。
发表于 2014-12-1 15:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
陶彦百 发表于 2014-11-17 13:44
兄弟这个你这个显卡的概率大,键盘大小写能亮,说明所有检查通过,只是没显示,你查是显示部分问题!!!! ...
价格低,要换芯片没得商量。
这个机子的如果大小写能切换,说明硬件自检通过,不能显示就是,显卡,显存,屏线,主板显示部分,屏的问题,你可以接下外显什么情况,还有就是直接测试屏线上的供电和信号的电压0.8v~1.2V  详情 回复 发表于 2014-12-4 09:17
发表于 2014-12-4 09:17:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
盛兴电脑维修 发表于 2014-12-1 15:42
价格低,要换芯片没得商量。
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-12-4 11:47
