查看: 17981|回复: 27
4S刷机错误代码1怎么回事啊 ?????
发表于 2014-10-22 16:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱思助手刷机提示完成了,就是还是USB模式
发表于 2014-10-22 17:31:13 | 只看该作者 �
是不是刷不了哟?
刷到一半就报错了  详情 回复 发表于 2014-10-22 18:37
发表于 2014-10-22 18:37:29 | 只看该作者 �
刷到一半就报错了
发表于 2014-10-22 18:41:35 | 只看该作者 �
我今天用苹果的ITUN刷好了俩台
发表于 2014-10-22 18:48:51 | 只看该作者 �
只要不是水果硬件问题,,iTunes绝对搞定一切apple系列产品~~~爱思固然不错,如果没有安装iTunes,,什么都做不了
谢谢,主要是iTUNES报错 1  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:21
发表于 2014-10-22 20:21:07 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-10-22 18:48
只要不是水果硬件问题,,iTunes绝对搞定一切apple系列产品~~~爱思固然不错,如果没有安装iTunes,,什么都 ...
谢谢,主要是iTUNES报错   1
建议楼主换台机器试试,,,当然有MAC或者iMAC那就更好了,,,苹果自家产品应该问题,,,iTunes的windows版本好像升级到最新版12的,,,  详情 回复 发表于 2014-10-22 20:53
发表于 2014-10-22 20:53:58 | 只看该作者 �
wuyusen 发表于 2014-10-22 20:21
谢谢,主要是iTUNES报错   1
发表于 2014-10-25 13:05:46 | 只看该作者 �
你这是报未知错误1 是硬件问题。刷不好的。修硬件吧。
恩,主板有些变形了,  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:14
发表于 2014-10-25 19:14:20 | 只看该作者 �
恩,主板有些变形了,
发表于 2014-10-26 15:19:47 | 只看该作者 �
呵呵,这个怕死了,~!
比较难搞吧???  详情 回复 发表于 2014-10-26 18:48
发表于 2014-10-26 18:48:01 | 只看该作者 �
本本狂 发表于 2014-10-26 15:19
呵呵,这个怕死了,~!
比较难搞吧???
发表于 2014-11-25 08:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是妖机把
发表于 2014-11-25 13:02:53 | 只看该作者 �
想知道维修的结果
发表于 2014-12-2 19:28:53 | 只看该作者 �
怎么样了,楼主说一声
没得搞好呢  详情 回复 发表于 2014-12-5 18:11
发表于 2014-12-3 02:34:13 | 只看该作者 �
虽然知道是硬件问题,但是不知道那块硬件出问题了。能不能说说
发表于 2014-12-5 18:11:42 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-12-2 19:28
怎么样了,楼主说一声
没得搞好呢
发表于 2014-12-5 18:11:58 | 只看该作者 �
没得搞好呢
发表于 2014-12-5 20:46:35 | 只看该作者 �
基带或者硬盘
发表于 2014-12-5 23:02:59 | 只看该作者 �
我来回答吧,基带CPU挂掉了,爱思提示刷机完成,ITUNES刷机报错1     个别机器由于电池对基带供电不稳定导致的,第一排查思路电池,第二考虑加焊基带,风枪240、4级风 30秒,如果不行重做基带CPU包好
feng风枪什么型号,  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:57
感谢指导,加焊试试  详情 回复 发表于 2014-12-9 18:48
发表于 2014-12-9 18:48:13 | 只看该作者 �
zhaohui61 发表于 2014-12-5 23:02
我来回答吧,基带CPU挂掉了,爱思提示刷机完成,ITUNES刷机报错1     个别机器由于电池对基带供电不稳定导 ...
感谢指导,加焊试试
