查看: 3061|回复: 16
华硕p5g41c 电压时钟复位都有循环跑码 D0 98 CC 要怎么修
发表于 2014-10-21 22:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-10-22 13:15:16 | 只看该作者 �
没人。。。。。
发表于 2015-5-30 14:17:30 | 只看该作者 �
我也有一块板子有同样的问题。坐等
发表于 2016-2-1 15:14:45 | 只看该作者 �
复位有跳变的
发表于 2016-2-18 18:14:53 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我也有一片这样的板子    有时也跑D0  98  93  C4换了N个822还没好
发表于 2016-3-5 18:28:45 | 只看该作者 �
同样的问题修一周了  还没修好   楼主搞定了吗
发表于 2016-5-15 13:39:47 | 只看该作者 �
是呀我也遇到一样的,
发表于 2016-7-21 11:55:57 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也一块这板子
供电,时钟,复位都有吗?如果有的话加焊一下南桥试一下吧  详情 回复 发表于 2016-7-21 13:25
发表于 2016-7-21 13:25:24 | 只看该作者 �
zzwin 发表于 2016-7-21 11:55
楼主修好了吗,我也一块这板子
发表于 2016-7-21 13:46:42 | 只看该作者 �
百度一下就是了额么
这个问题百度找不到的,的自己根据经验来修  详情 回复 发表于 2016-7-22 08:37
发表于 2016-7-22 08:37:34 | 只看该作者 �
R36 发表于 2016-7-21 13:46
百度一下就是了额么
发表于 2016-9-27 14:38:59 | 只看该作者 �
楼主修好没有?遇到同样故障的,不好搞
先刷一下bios,然后用示波器打一下波形看看,这个故障的确不好搞,检查ec到桥有无断线打一下阻值  详情 回复 发表于 2016-9-27 16:06
发表于 2016-9-27 16:06:34 | 只看该作者 �
博洋 发表于 2016-9-27 14:38
楼主修好没有?遇到同样故障的,不好搞
小店简陋,没有示波器,还是先刷BIOS试试吧  详情 回复 发表于 2016-9-27 17:04
发表于 2016-9-27 17:04:22 | 只看该作者 �
好的,那就先刷一下BIOS程序吧  详情 回复 发表于 2016-9-28 07:38
发表于 2016-9-28 07:38:59 | 只看该作者 �
好的,那就先刷一下BIOS程序吧
发表于 2017-2-16 10:43:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也一块这板子
先刷一下bios,然后用示波器打一下波形看看,这个故障的确不好搞,检查ec到桥有无断线打一下阻值  详情 回复 发表于 2017-2-17 06:36
发表于 2017-2-17 06:36:36 | 只看该作者 �
欧阳学振 发表于 2017-2-16 10:43
楼主修好了吗,我也一块这板子
